Exzenter von Sniper
Exzenter von Sniper
Bist du sicher, dass man 120mm Bolzen braucht?
Eurokart verkauft für die Sniper-Adjuster 110mm Bolzen, keine 120mm.
Aber auch 10x120 Bolzen sollten problemlos zu bekommen sein.
Es sei denn man möchte oben und unten welche verbauen, dann müssen die Bolzen natürlich länger sein.
Wie problemlos (oder eben auch nicht) ist denn nun das Umrüsten bzgl. 2x M4-Schrauben zur Befestigung?
Exzenter von Sniper
110 geht auch , aber wir haben lieber etwas länger.
Einbau ist bei CRG-AM kein Problem.
Haben aber erst mal nur eins umgebaut. Wie sicher die sich oben nicht verstellen wollen wir erst mal testen, sind ja auch beim Einstellen mehr Fehlerquellen.
Machen uns selber Skala dran um mit einen Blick Einstellung zu überprüfen,auch für die Buchführung und ob das andere sehen ist uns egal.
Zuletzt geändert von Toni am 06.02.2010, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Exzenter von Sniper
@Simon: Postfach leeren!!!
Die neuen CRG Chassis werden direkt mit dem Sniper System ausgerüstet.
Es sind oben die Sniper verbaut und unten die NullExzenter.
Es sind oben 2 weitere Löcher gebohrt!
Der alte Exzenter dient als Bohrschablone.
Die um 90grad versetzten Löcher von dem ursprünglichen sind die die man braucht also die in fahrtrichtung!
Zuletzt geändert von BenEt am 25.02.2010, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Exzenter von Sniper
Wenn unten Nullexzenter verbaut sind und oben die von Sniper, dann sollten durch den Verstellbereich der Sniper von max. 3° max. 15° Nachlauf möglich sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Wie sieht dann die Regeneinstellung aus? Wird dann unten auch ein Exzenter benötigt?
Schröder
Schröder
Exzenter von Sniper
Mach1Kart hat mal einen Grundnachlauf von 15° für die meisten Chassis angegeben. Wenn ich das so lese wäre dies der Nachlauf mit Nullexzentern oben und unten. Und wenn ich das dann richtig verstanden haben würden 3 grd mit den Snipern den Bereich von 13,5 - 16,5 grd abdecken.
Ist das so korrekt?
goomh
Ist das so korrekt?
goomh
Exzenter von Sniper
Falsch! Ein Sniper-Adjuster verstellt +/- 3°, also von 12° bis 18°
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
Exzenter von Sniper
Wunderbar, dann sind ja nun alle Klarheiten beseitigt.
goomh
goomh
Exzenter von Sniper
Wie sind eure Erfahrung mit dem Sniper.
Haben unseren wieder ausgebaut, da beim CRG die Hülsen nicht weit genug rein gehen, sitzen die Zwischenstücke innen nicht richtig.
Lenkung geht schwer oder hat zuviel Spiel.
Müssen uns da noch was drehen damit System nicht verspannt wird, org. geht ja die Führung des Achschenkels oben durch den Exzenter und liegt an der Distanzscheibe an. Da der Sniper Exzenter aber höher sitzt reicht das jetzt nicht mehr.
Exzenter von Sniper
Ich hab drei verschiedene Exzenter hier liegen und die haben 3 verschiedene Bauhöhen bzw. Fertigungstoleranzen. Zudem weisen die originalen Distanzscheiben auch nicht immer einheitliches Maß auf und differieren je Scheibe um ca. 0,2 mm. Ohne angepasste Distanzscheiben wird es wohl nicht gehen, macht dir aber quasi jede Feinmechanische Werkstatt für ein paar Cent.
goomh
goomh
Exzenter von Sniper
hallo
Drehen können wir die auch, unsere Werkstatt ist auch gut ausgerüstet.
Ich meinte eher, dass die org. Crg Eisätze vom Exzenter viel zu kurz sind und nicht bloß einen Kragen von 7,5 Grad erhalten müssen. Abstandshalter werden stark verdrückt. Stellt mal vol Sturz und Nachlauf ein und schaut euch an wie der Bolzen mit den Zwischenstücken steht, dann seht ihr was ich meine.
Eurokart bietet das System mit den modifizierten Hülsen an wie wir es uns gemacht hatten, ist aber noch nicht Ideal.
