Neue Leidenschaft - Kartsport
Themen für Anfänger
Jensen
Beitrag von Jensen »
Aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema "Grundausstattung".
Einiges habe ich hier schon gelesen und kenne aus auch aus dem 2Rad Bereich.
Trotz allem ist eure Meinung und Erfahrung wichtiger als jeder Beitrag :D
Hier mal meine Liste:
- Hauptdüsen 130-135
- Zündkerzen Denso IW24-29
- Reifenabzieher
- Dichtungen
- Versch. Übersetzungen
Werkzeug ist grundsätzlich alles vorhanden.
Ich gehe davon aus das zum wechseln der Übersetzung ein Blockierer benötigt wird, könnte Ihr mir sagen welchen?
Leider wurde ich da nicht ganz schlau welcher der richtige ist.
Ich bin um jeden Hinweis und Tipp dankbar :love:
Gruß Jens
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
[quote='Jensen','index.php?page=Thread&postID=312075#post312075']Ich gehe davon aus das zum wechseln der Übersetzung ein Blockierer benötigt wird, könnte Ihr mir sagen welchen?[/quote]
Du brauchst zum Übersetzung wechseln kein Stopper oder Blockierer. ;)
Einfach das Kart schräg stellen das nicht die ganze Getriebe Öl Suppe rausläuft und einfach nur den Deckel lösen....Sind nur ein paar Schauben.
Kannst das Kart auch auf dem Kartwagen lassen dann musst du aber das Getriebe Öl auffangen.
Ist Kinderleicht...hatte da früher auch immer Extrem Panik vor...
Einfach Deckel Runter...und Übersetzung raus nehmen...Neue Übersetzung rein und Deckel wieder rauf....Fertig.
Dauert keine 10 Minuten.
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
Nur wie ich schon sagte mit der Dichtung am Deckel aufpassen, die reißt sehr schnell
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Normale Fahrerausrüstung (Helm, Overall, Schuhe, Handschuhe, Rippenschutz?) hast du alles ? Ein Motorrad Overall und Handschuhe/Schuhe wären zum Beispiel fürs Kart eher ungeeignet ;)
Ansonsten hast du die wichtigsten Sachen. Motoröl, Getriebeöl, Reifen sind auch bald notwendig. Zündkerze reicht eig auch die neue GR8DI-9 für "alle" Temperaturen.
Welche Ersatzteile Sinn machen, lernst du für dich mit der Zeit. Am liebsten hätte man immer ein ganzes 2. Kart :love:
Radmuttern, Stehbolzen, Excenter (oder was auch immer du brauchst um Werte an der VA zu ändern), evtl. Spezialwerkzeug zum Verstellen der Vorderachse ? 2. Satz Felgen ?
Später mal Regen Equipment (Regenoverall, Schuhe, Regenreifen, Felgen für Regenreifen) falls du im Nassen fahren möchtest.
Dichtungen sind übrigens kein großer Faktor beim DD2. Nur die angesprochene Dichtung vom Getriebedeckel wenn du die Übersetzung wechselst. Die restlichen reichen eig auf Bedarf.
Wie gesagt, open End :D
Racing is a lifestyle !
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=312078#post312078']Nur wie ich schon sagte mit der Dichtung am Deckel aufpassen, die reißt sehr schnell[/quote]
Stimmt Atom ditt hatte ick ganz vergessen zu erwähnen mit der Dichtung. :D
Die kosten aber auch nicht die Welt (zwischen 7,00 - 10,00 Euro im Kartshop) falls doch mal eine neue Benötigt wird. ^^
Ick habe immer eine als Ersatz dabei und auf Lager. :thumbup:
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=312079#post312079']Am liebsten hätte man immer ein ganzes 2. Kart [/quote]
Das wäre ein Träumchen und der absolute Knaller. :love:
Wenn man ein zweites Chassis immer mit dabei hätte oder gleich komplett mit Motor. 8o :thumbsup:
Beste Grüße
Matt81
Müschel
Beitrag von Müschel »
Meldest dich bei mir wenn es absehbar ist das man wieder fahren kann , dann treffen wir uns mal auf der Bahn oder du kommst vorher mal bei mir vorbei wenn es wegen Corona geht und nicht mehr so kalt ist dann zeig ich dir was du brauchst .
Jensen
Perfekt, das ist schon mal sehr hilfreich zu wissen das es keinen Blockierer benötigt :D
Dichtungen stehen auf dem Zettel, an sowas soll es ja nicht scheitern.
Kleidung habe ich bisher Helm, Schuhe und Rippenschutz
Thema Overall gehe ich nächsten Monat an, in der Hoffnung das ich dann mal direkt vor Ort anprobieren kann.
Reifen gehören natürlich auch dazu, sowie Öl.
Zündkerzen hatte ich jetzt die Denso bestellt.
Ach... also bevor ich mir das mit dem 2ten Kart genauer überlege... will ich gerne mal mit dem jetzigen das erste mal fahren :P
Am Chassie will ich ehrlich gesagt erstmal nichts machen.
Atom1kk hat es vernünftig eingestellt. Jetzt liegt es mal an mir das auszureizen :rolleyes:
Gruß Jens
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Den Blockierer brauchst du nur, wenn du das Primärzahnrad lösen musst. Also das Ding unter der Kupplungsglocke, auf dem die Kupplung aufgeschraubt ist.
EDIT: Starterzahnkranz heißt das offiziell. Foto im Anhang.
Starterzahnkranz DD2.jpg (90.63 KiB) 1088 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Eisbär am 11.01.2021, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
[quote='Eisbär','index.php?page=Thread&postID=312085#post312085']Den Blockierer brauchst du nur, wenn du das Primärzahnrad lösen musst. Also das Ding unter der Kupplungsglocke, auf dem die Kupplung aufgeschraubt ist.[/quote]
Vielen Dank Larsi für die Info ! ^^ Das Handbuch Bild zeigt ja Quasi alles ;)....Nur nochmal fürs rein Technische Verständnis.... :D
Also bräuchte ich den Stopper / Blockierer nur wenn ich zum Beispiel die 2020 Retro Fit - Starterkranz und Ausgleichsrad Version in meine Kiste einbauen würde... 8o
Die 2020 Retro Fit - Starterkranz und Ausgleichsrad Version hat ja 20% mehr Material. :thumbsup:
Beste Grüße
Matt81
Jensen
So ich melde mich dann auch mal wieder.
Heute konnte ich mich mal wieder meinem Kart widmen.
Zwischenzeitlich habe ich eine 32/65 Übersetzung gekauft und heute eingebaut.
Beim lösen der "Halteplatte" an der Achse war ich sehr verwundert.
Diese war extrem fest angezogen... Laut Handbuch bekommen diese aber nur 10nm.
Hat das einen Grund wieso man davon abweicht?
Danke euch.
Gruß Jens
Zurück zu „Anfängerthemen“
