Seite 6 von 6
Erfahrungswerte Bremsscheibe
Verfasst: 12.01.2012, 21:46
von Tom
Bist Du sicher, dass die Manschetten nicht funktionieren?
Der Bremsdruck wirkt auch auf die Manschette und presst diese an den Kolben.
Wenn der Kolben 13mm hat, passt auch eine 13er Manschette; normaler Weise.
Topfmanschette wird wohl nicht funktionieren, sonnst wär eine drin :(
Wahrscheinlich steht der Kolben zu weit nach innen in das Gehäuse.
Ist aber alles Kaffeesatz lesen, wenn man das teil nicht kennt.
Nimm es mit auf die Messe und frag mal bei den Händlern vor Ort, ob die Dir helfen können / wollen.
Grüße, Tom
Verfasst: 12.01.2012, 21:58
von Schattenparker
Wenn die 13er zu locker ist, dann passt vielleicht doch die 12er. Hast do mal den Kolben gemessen?
Verfasst: 14.01.2012, 09:48
von erny84
ja hab mit ner elektronischen Schieblehre am Kolben gemessen.
Erbebins 13mm.
Ja und die Trabbi Manschetten sitzen so locker, das wenn ich den Kolben rum drehe, sie runter fallen.
Komisch das die alten 13mm haben.
Aber ich werde sie mal mit auf die Messe nehmen, mal schauen was raus kommt.
Nervt halt schon wieder, Geld und Teile für die Füße. ?( :baby:
