Exzenter von Sniper
Blaichi
Exzenter von Sniper
Beitrag von Blaichi »
ich denke wenn das Teil nennenswert verkauft werden soll müssen Chassis-spezifische Umbaukits angeboten werden die direkt passen und alle notwendigen Teile enthalten. Ich würde es dann auf jeden Fall kaufen.
Birelisti
Exzenter von Sniper
Beitrag von Birelisti »
Ich würde Teile entgegennehmen und entsprechend optimieren!
Meldet euch einfach per PN
BenEt
Exzenter von Sniper
Beitrag von BenEt »
@Katana:
Die Bilder kenne ich!
Würde gerne nur wissen welche Änderung man zusätzlich machen muss!
Ich lese was von löcher nachbohren?
Wieso und wenn wo genau?
Macht das denn Sinn?
@Simon: leere mal deinen Briefkastn! ;P
LG
Katana
Exzenter von Sniper
Beitrag von Katana »
@ BenEt
Wenn du dir die Bilder genauer anschaust siehst du das die Teile an der Achsschenkelaufnahme verschraubt werden müssen.
Und genau diese Löcher müssen nachgebohrt werden.
Wenn man sich die Funktionsweise mal anschaut wird auch klar warum man diese Löcher braucht und warum sie sehr genau sein müssen.
Gruß Katana
BenEt
Exzenter von Sniper
Beitrag von BenEt »
Hab mir die Bilder nochmal genauer angeguckt!
Also müsste ich je Achsschenkel 2 löcher oben und 2 löcher unten bohren!
Also 4 Stück für jede Seite also 8 insgesamt!?
Birelisti
Exzenter von Sniper
ne
1. brauchst du im Normalfall nur 2 Sniper Exenter pro Kart
2. ist eine Bohrung (2009er) schon vorhanden, weil die CRG Exenter auch mit einer Schraube fixiert werden.
Ob das mit einer Bohrung pro Seite hält weiß ich noch nicht. Heißt also du müsstest im schlimmsten Fall 2 Mal Bohren
Simon
BenEt
Exzenter von Sniper
Beitrag von BenEt »
ok, ich glaub ich muss gleich mal in die garage um mir die lage der fixierschraube anzuschauen.
Hast du dann unten die Nullexcenter drinnen!?
Fahre die nämlich und verstelle nur oben.
Für Kerpen z.B. ist mir das aber immer noch zu viel Nachlauf, obwohl ich den komplett rausgedreht hab!
Wennde jetzt nur den nur Sniper oben verbaust hab ich bestimmt das gleiche problem oder?
Oder ist der Verstellbereich damit etwas größer?
LG
Birelisti
Exzenter von Sniper
ich hab unten die Gleichen drin wie oben.
wie sich das jetzt in der Praxis verhält, weiß ich noch nicht
BenEt
Exzenter von Sniper
Beitrag von BenEt »
war mal in der garage.
wenn ich einen nur oben verbaue muss ich je seite 2 mal bohren!
die löcher sind in fahrtrichtung einmal vorne und einmal hinten!
also hätte mal 3 löcher in einer achsschenkelaufnahme!
ganz schön viel für die aufnahme oder?
Toni
Exzenter von Sniper
Beitrag von Toni »
Gibt es 10x120 Bolzen schon oder muß man die anfertigen, haben noch keine gefunden.
