OTK Setup Tabelle bei unterschiedlichem Grip
max78
Re: OTK Setup Tabelle bei unterschiedlichem Grip
Beitrag von max78 »
Das war auch ein bisschen mein Gedanke.
Vorne breiter? Mehr oder weniger Vorlauf und Sturz?
Also wenn es sich bei 138,5 schon gut angefühlt hat und es bei 137,5 schon anfängt zu klemmen, dann geh doch auf 138. Ist auch noch im "normalen" Bereich laut OTK.
Grundeinstellung für trocken ist 139cm.
Wenn du jetzt nämlich ohne Wissen einfach an der VA was veränderst, kann das auch nach hinten los gehen.
Bei den OTK Chassis braucht man generell nicht viel verändern das sie gut laufen.
Warst du denn mit dem Reifendruck im richtigen Fenster?
Welche Achse, Felgen und Radsterne hattest du drauf?
max78
Beitrag von max78 »
138 hätte für mich bei dem Wetter sicher gut funktioniert. Würde aber gerne etwas mit der Vorderachse spielen. Damit ich hinten bei 139 bin. Und bei weniger grip hinten noch enger gehen kann.
Einfach um auch die Verstellungen an der Vorderachse kennen zu lernen.
Druck war warm zwischen 0,8 und 0,9.
Achse Nachbau RR (M2)
Normale Magnesium Radsterne.
Das einzige was mir im Nachhinein (nach lesen im Forum) aufgefallen ist. Hatte -2mm Sturz, aber am Bock. Es kann sein das es dann -5mm sind. Was dann eher zu viel ist.
Ja daskann auch an der RR achse liegen. Du weißt ja nicht wie die im Vergleich zur OTK ist
-2mm ohne Last ist schon ne Ansage.
Und zwischen 0,8 und 0,9 kann es schon ordentliche Unterschiede geben.
Meinst du die 95mm OTK Radsterne?
max78
Beitrag von max78 »
Danke, werde mal die -2mm auf -2 unter Last umstellen. (Weiß garnicht wieso das soviel ist. Die Exzenter sind beide auf vorne)
Ev. probiere ich vorne mal etwas breiter...
Radsterne sind die Otk die original ab Werk drauf sind
PSE
Beitrag von PSE »
Wie breit fährst Du vorne? Als Basis fährt man in der Regel 122,5cm im Trockenen.
Vorne schmäler = vorne weniger Grip und hinten dafür mehr und umgekehrt
vorne breiter = vorne mehr Grip und dafür hinten weniger
Mit der Breite vorne verändert man auch die Wirkung des Nachlaufes, weil sich dadurch auch der Hebel am Vorderrad verändert.
max78
Beitrag von max78 »
Ist vorne wirklich 122,5cm breite Standard?
Habe nur 120,5cm.
PSE
Beitrag von PSE »
Du sagtest ja, Du willst an der Vorderachse etwas spielen, dann probiere mal 121,5cm aus, ob es in die richtige Richtung geht.
Beim Sturz würde ich mich am Reifenbild orientieren, die -2mm sollten eigentlich passen.
max78
Beitrag von max78 »
Danke nochmals für die guten Ratschläge.
Bin testweise vorne breiter gegangen. Wurde dadurch schlechter. 80mm Radsterne + 15mm Ring (geschätzt, jedenfalls der breitere) dürfte Standard sein.
Das Problem war der Sturz -2mm am Bock -> am Boden unter Last -6mm. Da dürften die Lager auch schon ausgeschlagen sein. Werde ich demnächst tauschen. Habe auf -2mm am Boden unter Last geändert. jetzt fühlt es sich vom Grip hinten gut an. (
Exzenter gegenläufig um jeweils 1 click gedreht. (1click dürfte beim Sturz ca. 2mm sein)
Mit den 138,5mm hinten hat es sich dann nach leicht klemmend angefühlt mit 139,5 eher leicht auf der rutschigen Seite. Aber ist nur so ein Gefühl.
In der Datenauswertung hab ich den Unterschied aber nicht feststellen können. Die gleichen Zeiten und die Kurven sind so ähnlich, das es da eher an meinen "Fahrkünsten" liegt als am Setup ;-)
