Seite 5 von 22
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 04.07.2016, 17:41
von sjoerns
Aus meiner laienhaften Sicht können die Stromleitungen defintiv nichts mit einer Störung eines GPS-Signales zu tun haben...sonst hätte ich ja an dieser Stelle immer ein unterschiedliches GPS-Signal (mal gestört - mal nicht gestört.) Aus meiner Sicht: die Start-Ziel Linie reicht im Streckenlayout auf die "Gegengerade" (unter der Brücke). Da an dieser Stelle nur ca.2,5 Meter dazwischen liegen wurde die Linie (Anfang bzw. Ende) nicht sauber eingepfelgt. Das genutzte GPS ist genau genug um zu erkennen wo ich auf der Strecke bin, nur die Interpretation die im Zusammenspiel mit der Postion ermittelt wird ist falsch und ich überquere "zweimal" die Start-Ziel-Linie. So lässt es sich auch erklären warum mit einem Update das Problem behoben sein soll. AIM hat wohl die fehlerhafte Breite der Start-Ziel-Linie auf die echte Streckenbreite angepasst. Somit endet die Linie am Ende der Strecke und ragt nicht auf die Gegengerade. Alle anderen Erklärungen halte ich momentan für wenig zielführend.Aber ich lasse mich gerne eines besseren Belehren...Ich habe das Update aufs myhcron 5 eingespielt und werde es demnächst testen und berichten. Im Bild sieht man wie eng die Strecke an der Stelle ist...wie gesagt nicht das GPS ist schlecht, sondern die eingepflegte Start-Ziel-Linie.
gruß
sjoerns
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 04.07.2016, 22:11
von ronnyKZ2
Mit dem letzten Update kann man jetzt die 4 Seiten frei konfigurieren
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 05.07.2016, 07:23
von sjoerns
Darauf bin ich sehr gespannt. Schau es mir heute Abend an. Am Gerät oder per racestudio 3?
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 05.07.2016, 14:16
von ronnyKZ2
Am Gerät selbst. Man kann aber nur 4 Felder bearbeiten, der Umfang ist also nicht ganz so groß wie versprochen
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 10.07.2016, 01:33
von SebastianH
war heute in Urloffen fahren und hatte Probleme mit der GPS Zeiterfassung. Rundender von 9- Sekunden. (Tagesbestzeit und Streckenrekord
Ist das das gleiche Problem wie Liedolsheim? Ich war noch mit alter Firmware unterwegs.
Haben die Strecken über Gps keine Sektoren dabei sondern nur Start/ Ziel??
lG
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 13.07.2016, 07:20
von sjoerns
Ich glaube da sind Sektoren hinterlegt. ICh versuche mal bei mir in Liedolsheim die Sektoren auszulesen...
Hat jemand so etwas schon gesehen und dafür eine Erklärung? Ist dies das Mychron5 oder RaceRender (was bei mir sehr gut funtkioniert nur sehr lagsam beim Rendering ist).
gruß
sjoerns
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 13.07.2016, 12:04
von ronnyKZ2
Wie importierst du denn die GPS Dateien in Race Render? Ich bekomme die nicht da rein
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 14.07.2016, 12:04
von sjoerns
Die Daten hast du korrekt exportiert aus Race Studio? Beim einlesen in Race Rendere musst du ganz am Anfag sagen dass Du Ein Video mit Telemetrie erzeugen willst.Ich glaube das Bild unten Links...dann wird die auf der nächsten Seite angebteon das Video UND die Telemtriedaten einzulesen. Exportiere aus Race Studio heraus ALLE Daten der Telemetrie. Im Race Rendere wählst du dann welche angezeigt werden sollen. gruß sjoerns
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 14.07.2016, 14:01
von ronnyKZ2
ok, werde es demnächst mal probieren, Danke.
Mychron 5 FAQ
Verfasst: 28.07.2016, 21:01
von Munez
Mychron 5 2T mit beiden Temperatur Sensoren macht 654,- was ich aktuell so sehe. Hat da sonst evtl. noch jmd einen Tipp?
