Ryger Schalter Motor mit 70 PS
Der Ryger kann bei tb Kart am Stand begutachtet werden
same shit different day ...
Ryger-Motor bei tb-Kart
Ryger-Motor am tb-Stand:
Der Stand von tb-Kart/Italien befindet sich in der Halle A4, Standnummer 08.
Viel Spaß auf der 24.IKA-KART2000 wünscht Euch
Botho
Der Wegweiser:
Den Messekatalog als Wegweiser durch alle Hallen bekommt man für nur 1.- Euro an allen Kassen.
Und auch im Netz:
Alle Hallenpläne und die Ausstellerliste: http://www.kartmesse.de
Der Ryger-Motor ist dort allerdings nicht aufgeführt,
denn er wurde von tb-Kart bisher noch nicht benannt.
Botho
Der Wegweiser:
Und auch im Netz:
Zuletzt geändert von kartkenner am 18.12.2015, 07:43, insgesamt 3-mal geändert.
Laut Serge von D-Racing wird der motor dort sein
okay der Motor wird bei TB kart ausgestellt....
aber ist der Motor von der FIA zugelassen ??
Dann können die Italiener ihre neuen Motoren einstampfen.....
wenn die angegebene Leistung vom Ryger stimmt ?(
[quote='thomas22','index.php?page=Thread&postID=288132#post288132']
wenn die angegebene Leistung vom Ryger stimmt [/quote]
Aber nur wenn der Motor einen Renntag durchhält. Denn das müsste er sicher nach der Markierung.
Grüße vom Motormaxe
Grüße vom Motormaxe
Sollte man nicht vielleicht erst mal warten ob und wie das Ding überhaupt im Kreis fährt bevor man darüber philosophiert wieviel Leistung er hat und wie lange er durchhält...?
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
Wo findest man denn das Homologations Datenblatt?
Mehr Info zum Ryger Motor
Hi zusammen,
ich hab in einem Rollerforum (http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... ine/page-8 ) eine interessante Diskussion zu dem Ryger Motor gefunden.
Dort wird natürlich auch viel spekuliert aber am Ende kommt ein Link zu einer Offenlegungsschrift (http://worldwide.espacenet.com/publicat ... cale=en_EP ) die das Prinzip des Motors darlegen soll.
Der User Pamcakes fasst seine Interpretation dieser Schrift wie folgt zusammen (http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... 1068232335 ):
Evtl. steckt in dem Motor doch mehr als nur ein umgebauter VM.
Auf jeden Fall wollte ich das dem Forum hier nicht vorenthalten.
Vielleicht sieht man ja in Offenbach dann genaueres.
Ich hab das selbst noch nicht vollumfänglich verstanden - ich muss mich da jetzt erst noch tiefer einlesen.In der Offenlegungsschrift wird ein Stufenkolben- Zweitaktmotor beschrieben, bei dem der untere Teil des Kolbens (dem Kurbelgehäuse zugewandt) einen kleineren Durchmesser aufweist als der obere. Das einströmende Gemisch fließt durch eine Pumpkammer, die auf der Unterseite von einem Ventilring abgeschlossen ist, in dem vorzugsweise Membranen jeweils als Einlass- und Auslassvorrichtungen untergebracht sind. Der kleinere Duchmesser des Kolbens schließt die Pumpkammer nach innen ab.
Es geht meinem Verständnis nach hauptsächlich um vier Ansprüche:
- Vom oberen Teil des Kolbens steht eine Art „Lappen“ nach unten in den kegelförmigen Bereich bzw. in den Bereich des Kolbens über, der den dünneren Durchmesser aufweist. Dieser überstehende Teil deckt den Auslass nach unten hin ab, wenn der Kolben im Bereich des OT ist. Der Ring, in dem die Einlassmembrane untergebracht sind, weist eine Aussparung auf, in die der am Kolben überstehende Teil eintauchen kann. So ein überstehender Teil am Kolben ist im Video, das mika4real verlinkt hat, zu sehen. Möglicherweise handelt es sich dabei um die angesprochene Verletzung.
- Im Kolbenhemd befinden sich Bohrungen, die die Kolbenaußenseite mit dem Hohlraum im Innern des Kolbens verbinden. Im Text verstehe ich das so, dass die Bohrungen in der Kolbenringnut liegen, in der Zeichnung sind sie im und durch das Kolbenhemd dargestellt.
- Der (hohle) Kolbenbolzen wird an seinen Enden mit Kappen verschlossen, die aus Kunststoff sein können.
- Der obere Teil des Zylinders ist verschiebbar gegenüber dem unteren. Mittels einer Einrichtung, beispielsweise einem Nocken, kann so die Verdichtung variiert werden.
Aufgrund von 1.) kann die Bauhöhe der Anordnung reduziert werden.
2.) Dadurch wird die Zylinderwand geschmiert.
Sinn und Zweck von 3.) hat sich mir bislang nicht erschlossen.
Mit 4.) soll die Verdichtung abhängig von Lastzustand usw. optimiert werden.
