Wassertemp. Motor bei 33° Grad Luft?
Verfasst: 04.02.2010, 18:18
				Leute, ... ihr müßt auch unterscheiden, WIE das Wasser durch die beiden Kühler läuft: Beim NewLine läufts von oben nach unten einfach durch, ... und der Pentagonale ist so aufgebaut wie wenn man 3 Kühler quer nimmt und zusammenbaut. Also das Wasser läuft oben rein, dann nach links, dann in den nächsten runter, dann nach rechts und dann in den letzten runter und wieder raus. Also ist beim Pentagonale das Wasser wesentlich länger im Kühler als bei herkömmlichen.
Is bissl blöd zu erklären, da gabs mal ne lecker Zeichnung wie das funzt, find ich aber grad ned.
