Batterie Ladegerät
M-E-W
Batterie Ladegerät
Beitrag von M-E-W »
Mal ein Link-Tipp in Sachen Batterie:
JEWO
Hab bisher dort nur gute Erfahrungen gemacht.
Auch die Preise waren immer super.
Jörg
Batterie Ladegerät
Hat der keine Preise online ????
M-E-W
Batterie Ladegerät
Beitrag von M-E-W »
Leider nein,
hab bisher immer kurz angerufen und nachgefragt.
Ist ja eigendlich ein Großhandel verkaufen aber auch an Endverbraucher.
jörg
schröder
Batterie Ladegerät
Beitrag von schröder »
Original von mistered
Ja, 100%. Absolut. Definitiv. Die amerikanische Version mit der digitalen PVL kann das so weit ich weiß. Beim Vampire bin ich mir nicht sicher. Wenn der das macht, würd ichs abklemmen. Kost doch nur Leistung:D .
Und darum müssen bei den Bambinis immer die Pole gegen Abziehen gesichert sein :D ;).
Ohne Pluspol (während der Fahrt) an der der Batterie, da geht es einen Tecken schneller.
Schröder
Batterie Ladegerät
Aber auch da wird der Bambini-Techniker ne Lösung finden:D
schröder
Batterie Ladegerät
Nein, da geht sicher nichts.
Kann man doch sofort erkennen, ob die Klemme richtig sitzt.
Und die Box ist innen vergossen ;) . Zusätzlich wird Sie beim ADAC vor der ersten Veranstaltung versiegelt. Dann kannst du sie nicht mehr öffnen :D :D.
Schröder
M-E-W
Batterie Ladegerät
Beitrag von M-E-W »
Hallo Schröder,
Wenn es wirklich möglich ist, nach dem starten die Batterie ab zu klemmen, und der Motor dann weiter läuft, also die Zündung mit von der Lima erzeugten weiter funktioniert.
denke ich ist es ganz einfach zu verhindern das ein Ladestrom fließt und somit Leistung frisst, auch ohne das Kabel von der Batterie ab zu ziehen oder an der Box zu manipulieren, wenn mann ein ganz klein wenig Ahnung von Elektronik hat. ; ;)
Und diesen kleinen Trick wirst du noch nicht einmal von aussen auf den ersten Blick sehen. ;)
Ach so starten ( mit dem Onboard-Anlasser ) wird man natürlich trotzdem können.
Jörg
Batterie Ladegerät
Aber Schröder ist Sportsmann und mogelt nicht :D
M-E-W
Batterie Ladegerät
Beitrag von M-E-W »
Wer spricht den hier von mogeln. :rolleyes:
Aber wie wir ja gerade aus der F1 gelernt haben, muß man die entsprechenden Regeln nur richtig interpretieren um schnell zu sein. ;)
Aber ich seh das genauso, es soll alles fair bleiben, sonst macht das alle ja auch keinen Spaß. :)
Jörg
Zuletzt geändert von M-E-W am 14.05.2009, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
schröder
Batterie Ladegerät
Original von M-E-W
..... auch ohne das Kabel von der Batterie ab zu ziehen oder an der Box zu manipulieren, wenn mann ein ganz klein wenig Ahnung von Elektronik hat. ;
Na, der Kabelbaum darf auch nicht verändert werden, lediglich andere Steckverbindungen sind erlaubt. Und die Zündung an sich unterliegt dem Reglement. Wenn man da manipuliert, ist man draussen.
Das ist alles ok so und recht zuverlässig. So zuverlässig, dass auch mehr als 12 V nicht gleich zum Kabelbrand führen ;).
Viele Grüße
Frank
