Seite 5 von 14
Winterzeit = Umbauzeit :)
Verfasst: 25.12.2008, 23:35
von guruoli
also ich finde siebdruckplatten absolut ausreichend, habe da mit unseren pferdeanhängern usw. nur gute erfahrung gemacht.
mein kleiner 750kg hänger hat auch siebdruckplatten. er ist allerdings offen und kein kasten.
es passen dort ein kart längs ober zwei karts quer auf den anhänger.
da ich ja keine wand zur sicherung habe wäre es mir ohne keile oder sonstiges ein wenig zu heikel.
ich habe rundherum aussen ösen und kann die zurgurte da durchziehen.
so hält das bombenfest.
ihr habt aber recht mit den keilen,da bleibt der mist nämlich immer hängen, und nach einem tag fahren werden die karts irgendwie immer schwerer ????
nochmal zu den siebdruckplatten. steht der hänger vorwiegend im trockenem, dann hält der ewig....
gruss, oli
Verfasst: 07.01.2009, 12:36
von JC1300
Sorry bin in den letzten zwei Wochen umgezogen (nur noch 8 km nach Kerpen ;) ) und danach war ich krank. Daher antworte ich erst jetzt.
Danke für Eure Kommentare.
Habe ich mich komplett auf die Spanngurt-Lösung ohne Keile eingeschossen. Die Keile habe ich rausgeschmissen. Damit ich den Anhänger gut beladen kann (auch vorne, wegen der lastverteilung @Pehaha: Ich werde wohl auch eine 100er Abnahme anstreben) überlege ich die vordere (schräge) Platte klappbar zu machen. Nur ne Idee und noch nicht durchdacht. Es hätte auch den Vorteil, dass ich das Kart vorne auch bequem mit Spanngurten arbeiten kann. Ich will die Spanngurte jedoch um die Reifen herum machen. So wird der Rahmen und die Hinterachse nicht belastet/verbogen.
Siebdruckplatten höhren sich momentan am Besten an (Kosten/Nutzen). Obwohl der Anhänger im freien stehen wird.
Ausser ich finde günstige Dibond Reste.
@Der-Hugo: Wo gibt es die billigeren Siebdruckplatten zu kaufen?
Verfasst: 07.01.2009, 13:04
von piet
Frag einfach mal bei einem Dachdeckereinkauf nach AluPlatten, die gibt es in 1mm und 1,5mm in den Maßen 2mx1m.
Verfasst: 09.01.2009, 09:47
von Axel-K
Es gibt auch gute Kunstoffplatten mit 1 x 2 Meter 5mm stark. Die Platte kostet ca. 30 €. Sind leichter als Alu und besser zu verarbeiten. Klar muss dann auch ein Metallrohrrahmen eingebaut werden.
Ich beziehe die Platten bei http://www.maertin-freiburg.de
http://www.maertin-freiburg.de/cgi-bin/ ... 250062291,
Verfasst: 31.01.2009, 13:38
von JC1300
So, ich bin jetzt dran das Material einzukaufen.
Noch eine Frage bzgl. der Siebdruckplatten als Lauf-/Befestigungsschiene (grün):
Ich war im Baumarkt und da hatten die drei verschiedene Dicken: 9 mm, 15 mm, 21 mm
Ich hatte am Anfang mit 19 mm geplant. Nun würde ich hier gerne Gewicht und Kosten reduzieren.
Kann ich auch 15 mm oder evtl. sogar 9 mm dicke Platten verwenden?
Verfasst: 22.02.2009, 10:24
von racer007
hi,
also ich denke die 9mm sollten auch funktionieren.
ich würde dann nur quer noch 2 Streben reinsetzen, damit sich die Platte nicht durchbiegt.
9mm kosten 25/40 eur /qm, 21mm 43/70 eur (Bauhaus/obi8o stand 01/2009 Düsseldorf)
Verfasst: 22.02.2009, 12:38
von guruoli
@jc1300
selbst die 21mm biegen sich durch wenn sie wie bei mir nur an zwei stellen wie ein regalbrett befestigt sind. ist aber tolerierbar.
9 mm wäre mir viel zu dünn,selbst mit streben...
gruss, oli
Verfasst: 23.02.2009, 13:15
von JC1300
danke für Eure Tips. Ich hatte mich dann doch für 21 mm entschieden. Da die Preise vom Globus Baumarkt einiges günstiger waren als die vom Obi oder Praktiker (Obi war am Teuersten), dachte ich was soll's und habe halt die 21mm version genommen. Liegen inzwischen auf Maß zugeschnitten in der Garage.
Heute habe ich auch die Vierkantrohre bestellt. Aber vorerst mal ohne Abdeckung. Nur das Untergestell. Dann habe ich noch Zeit für die Verkleidung und Klappen usw.
Jetzt muss ich mir ein brauchbares Schweißgerät besorgen... die Suche geht weiter. ;)
Verfasst: 01.03.2009, 21:04
von racer007
Original von JC1300
Ja an dem Punkt war ich letzte Woche auch :D , habe dann auch gedacht das ich mir erstmal das Untergestell mache, und seit gestern schon (fast) fertig:D
Ich kann ja mal ein Foto reinstellen (welches ich noch nicht habe).
Ich habe mich für Alu entschieden und "Fischer Technik" Bauweise(ALU Stecksystem), hier entfällt das Schweißen. Ich war mir anfangs nicht sicher ob die 25er Profile Stabil genug sind, reicht aber locker, und preislich fast genau so teuer wie ich für Stahl bezahlt hätte.
Verfasst: 02.03.2009, 11:56
von JC1300
Hi racer,
ja bitte stell mal ein oder mehrere Bilder rein.
Das mit dem Stecksystem hatte ich mir auch angeschaut und überlegt. Lt. Händler wäre das stabil genug. Aber ich habe mich nicht getraut. Plastiksteckverbinder waren mir nicht vertrauenswürdig genug.
