0 Grip Vorderachse = Ratlosigkeit
- Kartomatic
Es ist eine VA von Kali oder zumindest die Bremse, steht ja auf dem Sattel.
@Mach1KartOriginal von Mach1Kart
Der Hauptbremszylinder ist nach vorn versetzt worden, das war zur damaligen Zeit die Idee unseres damaligen Hamburger Händlers, der sich vorwiegend mit 250er beschäftigte. Die haben die Version mit geschlossenem Bremspedal bevorzugt bzw. teilweise sogar auf 3 Pedale umgerüstet.
also, das mit dem Hamburger Händler und den 250ern bezieht sich ja wohl auf Bernd Bleek (für den ich Anfang der 80er einige Jahre gefahren bin).
Geschlossenes Bremspedal ist soweit auch korrekt (abgesehen davon, daß sich bei den meisten von uns Mach1-Fahrern im 250er Kurzbahnpokal das 125er, also das C-Chassie, durchsetzte. Sprich, links einfaches Pedal).
Aber, die Umrüstung auf 3 Pedale..... und das hier im Norden..... neee, also mal ehrlich.... ?( ?( ?( das ist ja nun Quatsch. Sorry, aber das werden Dir die "alten" von damals bestätigen. Die dreier Pedalerie haben eigentlich nur die Engländer am Zip-Chassis und die Dänen am Dino gehabt (und bei Dino auch nur teilweise).
Ansonsten soweit alles korrekt
Martin
Jo, Danke Jungs.
Also von 94 ist das. So jung......
Nee, ich dachte wirklich das es älter ist wg der dünnen Achse. Daher sollte das ja als Oldi Träger dienen ..mit dem luftgek RD.
Aber OK. ist jedenfalls ein sehr stabiles chassis und wird bei mir noch als irgendwas verwendet.
Dachte mir schon , das ihr den Kali Schriftzug seht....
Aber das ist nur die Bremse. Da ich Kartselberbauer bin , finden sich schon mal mehrere fabrikate an einem Kart
Eigentlich gehörten die Achsschenkeln samt den Null Exentern so zum Chassis. Nur die Sättel haben wir angepasst.
Möglich ist natürlich das vorher schon zusammen gewürfelt wurde...wenn der Mach1 sagt , das sowas gar nicht gibt bei denen. Wusste ich aber auch nicht.
Dann ist der ganze Schenkel evtl doch von CRG oder Kali. Passt aber
Ja die PCR sind natürlich gut
Mit Stehbolzen die die Bremscheibe antreiben, aber trotzdem kann man breiter gehen. Die Stehbolzen sind nicht fest verschraubt, sondern nur gesichert, können sich aber trotzdem noch bewegen....
Ich suche mal Bilder...
Naja, jetzt erstmal Fußball!!
