Fazit zu diesem Reifenbild?
Alles rund um die Reifen.
KRV
Beitrag von KRV »
Die Frage ist doch: Was heißt rutschen? Vorne, hinten oben unten links rechts oder doch verkehrt rum?
Ausbrechen beim angasen? Wie sieht denn der Hinterreifen aus?
Ab wann tritt das Problem auf? Sofort, nach ein paar Runden?
Semah
Beitrag von Semah »
Das Problem ist die ganze Zeit, beim Gasgeben bricht es hinten aus, komplett am rutschen über alle 4 Räder aber hinten etwas mehr :tongue:also von allem ein wenig.
Habe die Hinterachse auf tiefster Stellung und vorne auf mitte, ohne Stabis.
Nasenbär
Beitrag von Nasenbär »
Also ich würde jetzt sagen, dass weil du zu wenig Grip hast, du sehr stark rutscht und sich somit die Reifen stark erhitzen und abnutzen.
Um dem entgegenzuwirken, müsstest du Grip aufbauen.
Dazu könntest du Stabis rein tun und vorne breiter gehen.
Wie breit bist du denn hinten?
Hinterachse auf tiefster Stellung sollte eigentlich Grip aufbauen denke ich, würd aber auch mal das Gegenteil probieren.
Gruß Nasenbär
Semah
Beitrag von Semah »
Die Hinterachse habe ich nun auf ca 139cm, hatte diese aber auch schon auf 136-137 da war ich vom Gefühl noch mehr am Rutschen.
Stabi an der VA rein oder auch an der HA?
Wenn ich die VA vel breiter machen dann hoppel ich durch die Kurven.
Bin jetzt erst 3 mal richtig gefahren daher kann ich die Zeichen noch nicht so deuten.
Nasenbär
Stabi vorne mal rein...hinten ist eher unüblich, aber probieren würde ich es auf jeden Fall.
Vorne würde ich mal 120-121cm breit gehen, ich hatte damit nur ein Problem in der engen Spitzkehre in Hahn, kommt dann auf die Streckencharakteristik an.
Mit der Hinterachsbreite bin ich mir nicht so sicher, dass muss ich beim nächsten mal selber ausprobieren, da ich ein ähnliches Problem mit den Dunlop Sl6 hatte, wie du mit den Maxxis. Ich war da bei 140cm und werde nächstes mal 1-2cm enger gehen.
Semah
Beitrag von Semah »
Danke werde es beim nächsten mal versuchen :D
der mit dem kolben tanzt
ansonsten kannst du nochmal versuchen die exzenterschrauben nach unten zeigen zu lassen
Semah
Beitrag von Semah »
Die Markierung der Excenterschraube zeigt schon nach unten bzw nach hinten.
:D
nene nicht die markierung
schau mal wohin die schraube zeigt
2TTuner
Beitrag von 2TTuner »
sag mal was für ein Chassis hast du eigentlich?
Und welche achse ist verbaut? soft medium oder hart? wie ist dein sitz eingebaut und welchen sitz hast du.
geh auf keinen fall tiefer wie 0,8 bar im warmen ehr mehr. die maxxis haben weiche flanken und bei zu wenig luft läuft die lauffläche hol.
glaub mir ich glaub wir haben schon 200 satz hg3 verbraten in den letzten jahren.
gruß 2t
Zurück zu „Reifen“
