Kf Longlife
Maranello Mecki
Kf Longlife
Beitrag von Maranello Mecki »
das mit den kf2 motoren klingt interessant, sind ja ungefähr so schnell wie mein vämpi, also eine gute alternative, kann mir jemand tipps geben wo ich gebrauchte herbekomm und was die noch so kosten dürfen, welche vergaser welche marke ist zu empfehlen, soll aber lieber länger halten als das er das letzte zehntel raus holt? auch der motor ?
Zuletzt geändert von Maranello Mecki am Mi 19. Mär 2008, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal rein
mfg MECKI
karkar
Kf Longlife
Beitrag von karkar »
gebrauchte iame gibts bei kartshop ampfing.
vergaser fahren die meisten die ich kenne ibea.bei kf2halt den l6.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
nailer
Kf Longlife
Beitrag von nailer »
Hallo 8o
soweit ich zuglauben weiss, fährt die kf2 24mm Vergaser!
mfg Markus
Sorry glaubte das heisst 16er , soll aber ibea L6 heissen oder?
Zuletzt geändert von nailer am Mi 19. Mär 2008, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
karkar
Kf Longlife
ja,dass lollte L6 heißen.das ist der mit 24mm venturi.
der L7 ist der mit 27mm.
mfg karkar
JesoloRacer
Kf Longlife
Beitrag von JesoloRacer »
Also:
Kf1 - 30mm Vergaser (Venturi)
Kf2 - 24mm
Kf3 - 20mm
und @ Mecki: Gebraucht kannst du nen KF2 fast vergessen :D
Bin auch auf der Suche, aber die wollen alle noch nen Haufen Geld damit verdienen (gebraucht) und dann ist es meistens nur der Rumpfmotor und man muss sich noch alles zusätzlich kaufen. Punkt 2 ist derjenige, dass jetzt sowieso nur "alte" Motoren der ersten Generation im Umlauf sind und die gehen nicht.
Und selbst mit einem Neukauf würde ich noch ein wenig warten, denn die Regale bei den Händlern sind noch voll mit diesen Gurken 8)
In diesem Sinne
MfG
Maranello Mecki
Kf Longlife
ok , danke jesolo
ab wann kann man davon ausgehen alt =gurge und neu =besser ,
sprich , wie erkenn ich die unterschiede?
schau mal rein
mfg MECKI
KRV
Kf Longlife
Beitrag von KRV »
Gebrauchte Motoren gibts am Ende der Saison. Und das sind trotzdem keine Gurken...Wenn im Rennbetrieb Hundertstel zwischen Platz 1 und 10 entscheiden, was ist dann ein Viertel PS? Richtig, der Sieg.
Und da soll dann ein Hobbyfahrer von Gurke sprechen?????
KF1 sollte man aber generell aus der Diskussion herauslassen.
KF2 interessiert. Und das ist vom Unterhalt günstiger geworden.
JesoloRacer
Kf Longlife
Ja das stimmt schon, natürlich sind alle Rennmotoren schnell. Aber von der Entwicklung gibt es doch schon die "neuen" von 2008. Und die gehen um Einiges besser als die "alten" Neuen von der ersten Generation, auch wenn diese natürlich präpariert wurden, um die anfänglichen Schwierigkeiten auszuschalten. Es geht aber darum, dass ich viel Geld investieren muss und u.U. nicht weiß, was ich hinterher habe. Deswegen warte ich lieber noch ab wie sich das Ganze entwickelt. ;)
MfG
roschdworschd
Kf Longlife
Beitrag von roschdworschd »
>...Deswegen warte ich lieber noch ab wie sich das Ganze entwickelt....<
Dann musst Du warten, bis Dir deine Knochen das Kart fahren verwehren.
Das ist wie, wenn du Dir einen Komposter kaufen willst und immer warten willst, bis es etwas Neues gibt.
Die Entwicklung geht immer weiter. Gebrauchte Motoren haben halt die Eigenschaft, daß sie gebraucht sind. Also älteren Datums sind und damit auch auf älterem Entwicklungsstand.
Wenn Du wartest, bis nächstes Jahr, wirst Du feststellen, daß für Dich die gleiche Situation gilt. Es wird bessere und schnellere 2009er Motoren geben und es wird - gebrauchte - 2008er Motoren geben.
Wenn Du einen Motor auf neuestem Entwicklungsstand haben willst, musst Du einen neuen Motor kaufen. Wenn Du wenig ausgeben willst, musst Du halt zu einem gebrauchten, älteren Motor greifen.
Neuester Stand und gleichzeitig billig wirst Du nirgens finden. Wenn Du so an die Sache herangehst, lädst Du förmlich grade dazu ein, daß Dich jemand über den Tisch zieht, an einen 2007er Parilla blaue Plastikteile dranschraubt und Dir als 2008er verkauft.
Du musst wissen, was Du willst, aber Top-Material wirst Du nur zu Top-Preisen bekommen.
Wobei ich nicht glaube, daß noch ein Händler neue 2007er Motoren am Lager hat. Momentan ist die Situation nämlich eher so, daß die bei den KF's etablierten Hersteller wie IAME oder Vortex die Nachfrage nur schwer befriedigen können. Maxter steht in den Startlöchern, aber auch da gibts Motoren für den breiten Markt erst so ab Mitte bis Ende April. Und die erste Charge ist bei denen schon jetzt so gut wie ausverkauft.
BB-K
Kf Longlife
Beitrag von BB-K »
Um nochmal an Maxter anschluss zu nehmen. Auf der IKA habe ich recht lange mit einem entwickler der KF Motoren gesprochen. Dieser hat gemeint, dass bei Maxter, nicht wie bei anderen Firmen, nur fertig entwickelte Produkte an den Mann gebracht werden und dass sie ohne zu Expandieren die Nachfrage an Maxter Motoren (sowohl KF als auch Schalter) nicht befriedigen können. Auf längere Sicht gesehen ist es aber so, dass die Expansionskosten nicht gedeckt werden können. Also muss die Firma so bleiben wie sie ist. Die Motoren scheinen aber wirklich schnell zu sein!
Felix
