Wenn dir der Grip auf der HA fehlt, stellst du aber erstmal an anderen Schrauben rum bevor du zur Fahrzeughöhe kommst.
Luftdruck, Achsbreite, Felgen, Radsterne ect.
Achsgeometrie
Re: Achsgeometrie
- Schdefan_
- Motor: Rotax Max Senior Evo
- Chassis: Mach1 Zelos 24
- Hausbahn: Liedolsheim
Re: Achsgeometrie
Ja, ich habe nicht so wirklich Grip Probleme ich will einfach mal nur Testen ob ich irgendwo noch ein wenig Performance finde. Der Plan ist jetzt erstmal mit anderen Radsternen zu Spielen und den Nachlauf zu erhöhen weil ich in der Richtung noch garnicht rum gespielt habeRagnar hat geschrieben: Fr 15. Nov 2024, 19:20 Wenn dir der Grip auf der HA fehlt, stellst du aber erstmal an anderen Schrauben rum bevor du zur Fahrzeughöhe kommst.
Re: Achsgeometrie
Um schneller zu sein musst du wissen wo die Probleme sind. Einfach so darauf los wird nicht bringen
Re: Achsgeometrie
Und in der Regel liegt die meiste Zeit zwischen Lenkrad und Sitz.
m.M.n tüfteln viele Fahrer zu sehr am Kart rum. Nur um irgendwas zu verändern.
Mit dem Standardsetup vom jeweiligen Hersteller ist man immer gut unterwegt und man braucht nur noch kleine Sachen wie Luftdruck und HA Breite anpassen.
Wenn ich manchmal sehe wie einige Leute im Hobbybereich oder bei Clubsportveranstaltungen wild an der Vorderachsgeometrie rumwursteln nur um noch ne Zehntel zu finden...
Es liegt meistens am Fahrer. Aber das wollen sich die Leute immer nur sehr sehr schwer eingestehen.
- Eisbär
- Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Re: Achsgeometrie
Also das sogenannte 50-cm-ProblemRagnar hat geschrieben: Fr 15. Nov 2024, 23:59 Und in der Regel liegt die meiste Zeit zwischen Lenkrad und Sitz.
Trifft auch bei mir zu…
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Re: Achsgeometrie
Welcher Hobbyfahrer kennt das nicht
ich denke wir sind da alle betroffen
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: IPK Praga
Re: Achsgeometrie
Das denke ich auch…rolandw hat geschrieben: Sa 16. Nov 2024, 15:17 Welcher Hobbyfahrer kennt das nichtich denke wir sind da alle betroffen
Ein schönes Wochenende wünsche ick euch noch.
Beste Grüße
Matt
- Ayrton Senna - (1991)
- Schdefan_
Re: Achsgeometrie
Naja zwischen Lenkrad und Sitz hängen immer noch 95kg
also ja das größte Problem ist tatsächlich dazwischen
- Baschtler
- Motor: B&S Vanguard V2
- Chassis: Mach 1
- Hausbahn: Bopfingen
Re: Achsgeometrie
Positiv sehen, bringt mehr Downforce
Man darf seine Zeiten halt nicht mit Fahrern die halb soviel wiegen vergleichen.
Äpfel und Birnen und so...
Zurück zum eigentlichen Thema.
Kann den Vorrednern nur beipflichten, fahr erstmal Standardeinstellung.
Bei hohem Fahrergewicht und nicht idealem Fahrverhalten in der Kurve erstmal mit Nachlauf verstellen anfangen.
Hast übersteuern probier weniger Nachlauf.
Bei klemmen und untersteuern mach mal mehr Nachlauf rein.
