Alfano 6 vs My Chron 5
Philipp74
Beitrag von Philipp74 »
Ich bin jetzt von einem MyChron 5 2T auf das Alfano 6 umgestiegen und bereue es auf gar keinen Fall!
Beim Alfano habe ich mehr Freiheit in der Display Konfiguration. Außerdem kann ich mir jetzt auch ohne Probleme die Sektoren während der Runde anzeigen lassen und im nachhinein meine Theoretische Zeit. Die Sensoren, sowohl Drehzahl als auch Abgas sind viel schneller.
Es gibt zudem eine Alfano App womit ich meine Daten viel einfacher aufs Handy oder Tablad laden kann.
Wenn man Rennen fährt, wie ich, hat man außerdem sehr oft noch einen guten Track Support von Heinz Franzen.
Bis jetzt habe ich noch nichts endeckt was beim MyChron besser war.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
ich hätte 2 Fragen an die Alfano 6 Nutzer bezüglich des GPS:
- reicht die GPS Messung aus für Rundenzeiten & Co ? Es wird mit Rundenzeitmessungen auf 1/100 Sekunden geworben. Zählt das auch für GPS ohne zusätzlichen Magneten und könnt ihr das so bestätigen ?
- Mit der GPS Messung müsste es doch theoretisch möglich sein, die Abstände zur persönlichen besten Runde live anzuzeigen !? Sprich quasi ein Feedback nach jeder Kurve zu haben wie die Rundenzeit im Vergleich zur pers. Bestzeit aussieht...Das fände ich sehr nützlich und kenne es aus dem Automobilbereich so.
Finde das Alfano 6 sehr interessant, die Kosten allerdings auch sehr hoch. Überlege dennoch vom MyChron4 auf das Alfano 6 umzusteigen :-)
Racing is a lifestyle !
Duscht70
Motor: DD2 Evo
Chassis: Praga
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von Duscht70 »
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=305210#post305210']Mit der GPS Messung müsste es doch theoretisch möglich sein, die Abstände zur persönlichen besten Runde live anzuzeigen !? Sprich quasi ein Feedback nach jeder Kurve zu haben wie die Rundenzeit im Vergleich zur pers. Bestzeit aussieht[/quote]MyChron5 zeigt dir an während du fährst ob die Runde besser wird oder schlechter im Zehntelsekunden Bereich.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
[quote='Duscht70','index.php?page=Thread&postID=305217#post305217'][quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=305210#post305210']Mit der GPS Messung müsste es doch theoretisch möglich sein, die Abstände zur persönlichen besten Runde live anzuzeigen !? Sprich quasi ein Feedback nach jeder Kurve zu haben wie die Rundenzeit im Vergleich zur pers. Bestzeit aussieht[/quote]MyChron5 zeigt dir an während du fährst ob die Runde besser wird oder schlechter im Zehntelsekunden Bereich.[/quote]
Aber nur über Schleifen im Boden oder auch über GPS ?
MyChron 5 kommt für mich aber ehrlich gesagt nicht wirklich in Frage. Entweder beim MyChron 4 bleiben oder Alfano 6 als teure Upgrade Variante...
Duscht70
Motor: DD2 Evo
Chassis: Praga
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=305218#post305218']Aber nur über Schleifen im Boden oder auch über GPS ?[/quote]
Über GPS beim MyChron 5.
Warum kein 5er? Hab noch keine Nachteile gegnüber 4er oder Alfano bemerkt/gesehen.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Im Gegensatz zum Alfano habe ich deutlich mehr negative Erfahrungsberichte (speziell zur Fehleranfälligkeit) gelesen. Dazu scheint beim Alfano die App sehr gut zu sein. Bei MyChron ist mir gar keine bekannt...
Das MC4 ist noch recht günstig für rund 200-220 gebraucht zu kriegen. Das hatte ich bisher...
Entweder bleibe ich dabei oder steige eben auf das Alfano 6 um. Auch wenn die Funktion bei MC5 mit den live Abständen via GPS Messung interessant ist. Kann mir denn noch jemand sagen ob das Alfano 6 das ebenfalls anzeigen kann ? :-)
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
... Ich schiebe es nochmals hoch, da die Antwort immer noch offen ist. Schön wäre es auch mal was zum Alfano 6 light zu hören. Hier gibt es im Grunde noch keine Erfahrungsberichte....
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Welche Frage meinst du jetzt genau ?
Das Alfano light ist ja noch nicht sehr lange auf dem Markt. Denke so viele sind davon noch nicht im Umlauf. Außerdem besteht der Unterschied doch im Westentlichen darin, dass nur ein Temp-Sensor angeschlossen werden kann. Sonst ist es dem normalen Alfano 6 ja gleich...
Wäre es 2-3 Monate früher auf den Markt gekommen, hätte ich mir die light Version für deutlich weniger Geld geholt :D
Kart2018
Danke. Die Daten der HP klingen zumindest so. Allerdings bin ich mal auf erste praxisberichte gespannt (vielleicht CPU langsamer, etc.).
Die Frage war übrigens:
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Wenn es um meine ursprüngliche Frage geht ob das Alfano 6 dank GPS Messung ein Live-Delta zur persönlichen Bestzeit anzeigen kann, dann kann ich das mit JA beantworten !
Dabei zeigt es in der Regel "nur" Zehntel Schritte an. Das hilft aber beim Ausprobieren neuer Linien und gibt ein brauchbares Feedback.
Einzig die Genauigkeit der GPS Messungen halte ich für weit weniger exakt als angegeben. Man lernt das schnell einzuordnen und kann die Zeiten lesen (geht hier speziell um dieses Live-Delta). Die Rundenzeiten sind einigermaßen genau. Allerdings nicht zuverlässig auf 0,01 wie meines Wissens nach angegeben...
Ich vermute aber mal, dass das für das MyChron 5 genauso gilt. Habe derzeit eins zu Hause liegen, steht aber zum Verkauf. Für einen Vergleichstest dieser beiden Geräte fehlt mir die Motivation ;-)
Gerät steht übrigens zum Verkauf :-)
Zurück zu „Laptimer“
