Shell Advance Ultra 2 für den Rotax Max?? Grundeinstellung R
Mobile_Kart
Beitrag von Mobile_Kart »
Würde K98 Nadel einbauen, dann eine Denso 27 oder 29 Kerze je nach Temperatur.
Clip auf Position 2 bei 20Grad Aussentemperatur kannst eine 160er Düse rein. Wenn Wärmer dann eventuell sogar 158er.
Musst mal testen.
Je nach Vergaser die Gemischschraube 3/4 Umdrehung oder 1 1/2 Umdrehungen raus.
kannst du mal bitte nachschauen was du für ein modell vom vergaser hast? weil der deckel sieht schon anders aus und ich denke es könnte ein anderer schieber drinne sein. da am besten den raus und nach dem typ schauen und paar bilder wären dann nicht schlecht
k3ml
Beitrag von k3ml »
Vergaser ist ein VHSB 34QD, also das Modell welches für den Max vorgeschrieben ist, halt nur eine neuere Version. Vergaser ist von 2011
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ehmm. es gibt keine neuere version.... schau mal was bei dir am gasschieber steht und eventuell kannste ein bild vom machen. weil der deckel ist vom 30er vergaser und der hat nen anderen gaschhieber von der form und eine andere Feder. WIll zu gerne sehen ob die große feder unter dem deckel "eingequetscht" ist oder da ein anderer schieber mit ner anderen feder verbaut ist.
k3ml
Beitrag von k3ml »
Kart steht bei mir am Betrieb, werde da später hinfahren und mache dann auch Fotos, was genau soll ich alles fotografieren?
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
So einen Deckel habe ich gerade im Scooterbereich gefunden, gibt anscheinend doch noch andere Deckel, als den aus Plastik.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
deckel auf, dann ein bild wies von oben im vergaser drin aussieht, dann bild von dem schieber und der feder. und guck mal auf dem schieber welche bezeichnung steht, ja aber der schwarze deckel ist nicht umsonst etwas höher, er ist für die große feder gedacht
k3ml
Beitrag von k3ml »
Hatte einen alten Vergaser den mit dem Schwarzen Deckel doch leider fehlte da der Schieber, Nadel usw, hab dann den verbauten gekauft und die komplette Bedüsung umgebaut von dem alten auf den neuen umgebaut.
Kart springt damit sofort an und dreht ohne zu knallen hoch bis 13.000rpm
k3ml
Beitrag von k3ml »
Um diesen Vergaser handelt es sich:
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... d_40051000
ja ob er 13.000 ist so ne sache kommt auf die übersetzung an und sagt im moment nix aus.
