CRG Chassi Grundeinstellungen
welche achse hinten hast du verbaut? du meinst hitten 1400 und nicht 1200 oder? Stabi hinten ist an sich keine so gute lösung. aus erfahrung versteifst du das chassis zu sehr und es ist dann noch mehr am rutschen, weil der grad zwischen grip und kein grip sehr klein ist
Zuletzt geändert von Atom1kk am 02.07.2014, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Amiro
Beitrag von Amiro »
Chassie vorne hoch, hinten tief.
Spurbreite hinten: 139,5cm
Für vorne hab ich den Wert nicht im Kopf, mach mal 2 Ringe.
Spur rechts und links 1mm auf.
Sturz, musst du probieren...
Alle Stabis raus.
Viel erfolg!
"I was f*cked many times by the system, i told myself: Today is no way. Today it has to be my way! I don´t care what happens [to Prost], it has to be my way!" - Aryton Senna 1990
"If i find him [Senna] again in the same way, i push him out." - Alain Prost 1991
Koruppti
Beitrag von Koruppti »
habe die Spur an der VA auf 3mm Nachlauf auf dem Bock eingestellt - Spur also offen.
Es fährt sich wie ein Sack Eier und die Vorderreifen verschleißen sehr schnell.
Sollte ich bei 100kg Fahrergewicht nicht lieber auf 0 gehen damit es unter Last passt?
moment du verwechselst grad was. Nachlauf ist ne andere geschichte... du hast also die spur geöffnet. räder vorne sind weiter auseinander als hinten. oder meist du sturz das selbe verhältnis nur oben und unten
Koruppti
Habe 3mm Nachspur, also vorne weiter auseinander als hinten, eingestellt
es muss dann aber nen anderen grund für das rumeiern haben. 1-3 mm sind in ordnung. bzw im bereich des normalen
Koruppti
Habs jetzt mal auf 1mm reduziert.
Außerdem lief das Kart nicht geradeaus. Jetzt müsste es besser passen.
Tom
Beitrag von Tom »
Bei 3mm offen läuft es nicht geradeaus ???
Wenn wir wieder zusammen auf der Bahn sind, stell ich dir das Birel mal ein ...
2mm vorne offen, 5mm unten offen, Nachlauf raus, Breite vorne ca. 120cm, hinten ca. 139,5 cm, vorne hoch, hinten mitte oder tief.
Das mal zum Anfang. Lange Kurven die Spurstangen vorne einhängen, enge Kurven hinten einhängen.
Und dann schnurzt das Birel um die Bahn ;)
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Koruppti
Das Birel macht was es soll.... Dir in ein paar Wochen ins Heck fahren :P
Das Setup geht um das hier:
Tom
Beitrag von Tom »
Ho ho, da ist aber der Wunsch, Vater des Gedankens :P
Hast jetzt noch ein CRG?
Dass ihr Nachwuchs bekommt, habe ich ja registriert. Dass es aber ein CRG geworden ist :D :D :D
