Mach 1 Fia Evo 9 & Rotax max - Gewicht reduzieren
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Moin,
Schön zu hören!
Wie sah es denn jetzt mit dem Gewicht aus, nach den Maßnahmen?
Die Rippenprobleme sind sehr wahrscheinlich der Tribut für den zu großen Sitz.
Aber ich kann dir nur raten den Sitz einzubauen, den Mach 1 dir auch empfiehlt, der Sitz ist ein elementarer Bestandsteil für das richtige funktionieren des Chassis!
Ansonsten, was für einen Rippenschutz trägst du?
Gruß Felix
Wofgang von Trips
cirpower
Beitrag von cirpower »
Hello hello :D
Nun bin ich noch 4kg zu schwer, nach den Rennen war das Gewicht jeweils bei ca. 169kg.
Ich trage einen Rippenschutz von "Bumper" wenn ich mich richtig erinnere.
Gruss cirpower
ja gut rechne ca. 500 gram für die reserve ein willst ja nicht genau mit 165 beenden(optimal wäre es schön, kann aber nach hinten los gehen) ;), also so dass du nach dem rennen normalerweise bei 165,5 bist. also sinds nur noch 3,5
Marco Dakic
Beitrag von Marco Dakic »
Kann dir die leichte Rotax Batterie nur empfehlen, ist 1,5KG leichter und hat mehr Spannung :D
Rot4x_4_3v3er
Der TS hatte bereits geschrieben, dass er die leichte Batterie bereits verbaut hat...
Gruß Felix
Wofgang von Trips
crgmaxter
Beitrag von crgmaxter »
dakic ist also auch hier :D
