Kettenspannung mal zu fest mal zu lose!
Sepp
Beitrag von Sepp »
Sorry für ein weiteres Off Topic:
Für andere Motoren gab es für den OKE, Antriebsteile mit einem Zwischenrad, damit kehrte sich die Drehrichtung um und war somit für alle Motoren passend.
Ich selbst habe nur Parilla und PCR Motoren gefahren, ohne Probleme mit dem OKE.
Heute kommt halt das Problem mit der Kupplung dazu.
Kartfighter
Beitrag von Kartfighter »
Original von RennRentner
...und daher kommts auch:
Mit 5mm Spiel einmal richtig hart übern Curb und zack ist die Kette an einer Stelle länger.
Claus
Da ist was dran! Leuchtet mir ein!
Aber das mit den 5mm habe ich nur genannt, um die Problemmatik besser erklären zu können.
An der festesten Stelle versuche ich immer zwischen 1-2cm Spiel zu liegen, damit die loseste Stelle nicht zu lose ist. So genau ist das ja nicht hinzubekommen, wenn man zeitig essen will. ;)
Ansonsten wenn die Kette zu lose wird an der losesten Stelle, ab damit in die Tonne. Kettenrad ebenfalls, wenn die Zähne schon spitz werden oder das Alu des Kettenrades schon einen gequälten Eindruck macht.
Aber jetzt setze ich dem Tread noch einen drauf:
Wie verhält sich die ganze Sache mit der Kette, wenn man eine "Floating Kettenradaufnahme" hat?
Verhält sich die Kette genau so?
Hat jemand damit Erfahrungen, wie sich damit die Kette verhält?
Lohnt sich die Anschaffung einer Floating Kettenradaufnahme?
KF
Katana
Beitrag von Katana »
Also wir fahren mittlerweile nur noch Floating Aufnahmen.
Dadurch hat sich der Verschleiß der Kettenblätter stark reduziert.
Allerdings geht es bei den Floating Aufnahmen um das axiale Spiel.
Radial haben die wenn sie in Ordnung sind nicht viel Spiel und gleichen daher auch keine ungleichmäßig gelängte Kette aus.
Gruß Katana
Das ungleiche Kettenspiel begleitet mich von Anfang an.
Weg ist es ne Zeit lang, wenn alles neu ist.
Mach dir mal die Mühe, mit einem Messschieber, auf einer Länge von ca. 10cm, mit den Innentastern an einer beliebigen Stelle der gebrauchten Kette, das Maß zwischen den Rollen abtasten.
Nun gehst du mit dem Maß an den verschiedensten Stellen der Kette vergleichen.
Ist erschreckend, was da für Differenzen drin sind.
Ich kenne nur einen User hier, der fast nie Probleme hatte....GÜNNI.
Günni führ Stahl-kettenblätter und O-Ring-Kette.
Das hielt ewig.
Nur Stahl Kettenblätter sind kaum noch zu bekommen.
Zash
Beitrag von Zash »
Es wundert mich schon JAHRE warum nicht jeder eine O-Ring Kette fährt............
Die halten nahezu ewig und sind völlig stressfrei..............
http://www.hh-kartracing.de
Parity
Beitrag von Parity »
Ich würde keine O-Ring-Kette fahren. Die haben einen entscheidenden Nachteil, der in einem Kartbuch auch erläutert wird. Das höhere Gewicht der O-Ring-Kette wird durch die hohe Kettengeschwindigkeit und -beschleunigung sowie den engen Umschlingungsradius am Motorritzel zum Problem.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Ich weiß ja nich was ihr alle macht, aber bei mir haben Kette, Ritzel und Kettenblatt lange gehalten.
Gefahren bin ich normale DID 219 Kette, Alu Kettenblatt und normales Ritzel. Wichtig is halt auf die richtige Spannung und Flucht zu achten, zudem muss die Kette halt auch mal erneuert werden wenns nich mehr so gut passt.
Swiss-Hutless-Driver
Beitrag von Swiss-Hutless-Driver »
Neue Kette neues Ritzel am Motor (wenn das schon vernudelt ist) und neues Alu Ritzel. Fertig, wieso gibts da soviel um des Thema zu schreiben? Spiel sollte natürlich genügend vorhanden sein, da die Achse sich ja auch biegt (z.B. bei überfahren von Bodenwellen, Curbs etc), das heißt wenn die Kette dann zufest ist längt sie sich an dieser Stelle dann und das gleiche Problem tritt wieder auf. Würde einfach alles neu kaufen, richtig einstellen so wie es sich gehört und probieren. Mit einer bereits gelängten Kette machst du in meinen Augen die Ritzel dadurch auch nicht besser.
Stefan, genauso isses :D
wenn die Zähne des Motorritzel nicht mehr sauber kämmen, ebenso Unsinn eine neue Kette auf alte Ritzel und Blätter montieren.
O-Ring hilft aber nichts, wenn du die auf alte Haifischzähne legst :D
Alles neu und gut ist........die Belastungen die da anliegen, werden wohl gerne unterschätzt.
KRV
Beitrag von KRV »
ich ergänze:
Dreck und Mangelschmierung ;)
Zuletzt geändert von KRV am 18.06.2010, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
