Biland SA 250...Warum schäumt das Motorenöl??
Corse #76#
Beitrag von Corse #76# »
Habe jetzt Ölfilter und öl gewechselt,Aber das Problem besteht immer noch.
Habe auch alle Leitungen überprüft,sind alle sauber angeschlossen.
Habe auch geschaut,ob irgendwo das öl minim leckt,aber auch da ist alles dicht.
Ja dann werde ich wohl den Motor nochmals zum Sevicemann bringen müssen....
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
Original von Corse #76#
ich kann nur folgendes dazu sagen, da ich den Biland SA250 Motor von Anfang an kenne. Eigendlich wird auf dem Motor 10W60 Vollsynthetik Oel gefahren.
Das das Oel leicht schaumig wird ist normal. Habe ich auch bei noch keinem
Biland anders gesehen.
Corse #76#
Hallo!
Ja das weiss ich,dass das Motorenöl schumig ist,wenn mann das öl gewechselt hat.Aber mein öl ist komplett durchschäumt...das ist nicht normal.
Und das wegen dem Öl...Laut Anleitung,wo beim kauf eines Biland dabei ist,steht mann muss 10w40 oder 10w50 verwenden,also kann es sicher nicht an dem liegen.
Und das problem wo ich habe liegt am Sumpf selber.Hat was mit der Feder und der kleinen Kugel zutun.Ist vermutlich beim zusammenbau passiert,dass es eben diese Kugel beim Sumpf verklebt hat.
Gruss
Zurück zu „4 Takter“
