Rotax nach 5 Stunden für Rennen revidieren?
Kartfighter
Beitrag von Kartfighter »
Original von >*CRG*<
hallo :d
nochmal zurück zu dem andern thema.
Ich fahr auch bei der RMC vorne mit. Im moment bin ich führender in der Meisterschaft. Ich lasse meine Motor alles 20 stunden machen. Und der Kolben braucht wircklich wenn er neu ist mind. 1 stunde damit er perfekt läuft.
Ich hatte noch NIE einen Kolbenklemmer. Und ich fahre seit 6 jahren Rotax.
Temperatur:
Spül den Kühler mal komplett mit Wasser durch.
Also unten am Motor die schlau-schelle aufmachn und oben mit Wasser durchspülen.
Vlt läuft auch die Wasserpumpe nicht richtig.
lg
crg
Wo Du das ansprichst mit dem Klemmer:
Szenario:
2x 10 min. freies Training und das Zeittraining absolviert, beste Abstimmung Motor (Vergaser) und Chassis gefunden, alles schick. Haha, Rennen kann kommen! 8)
Pünklich zum Rennen, Wetterumschwung, von sonnig zu bedeckt und es wird 10 Grad kälter, starker Luftdruckabfall, Vergaserabstimmung paßt nicht mehr, Motor läuft viel zu mager, er knallt ab 12500 U/min.! 8o
Wenn er überaupt noch knallt. Die neuen Motore sollen ja angeblich nicht mehr knallen als Anzeichen von Magersucht korrekt?
Macht ein Motor bzw. Kolben / Zylinder knapp 20 Km viel zu mager im Renntempo mit?
Ist nach diesem Streß für den Motor als minimaler Schaden sofort eine Revision angesagt?
Wann fängt ein Kolben denn nun wirklich an zu klemmen / zu fressen?
Merkt man das überhaupt, wenn der Kolben anfängt zu fressen (Tempertaur steigt ungewöhnlich an z. B.), oder ist der Fresser eine Ad hoc Angelegenheit, welche man erst merkt, wenn der Motor steht und fest ist?
Hat da jemand Erfahrungen?
KF
An diesem Punkt verbaut eigentlich jeder Mechaniker eine größere Düse, teils nach Erfahrung oder auf Basis von den diversen Bedüsungstools.
>*CRG*<
Beitrag von >*CRG*< »
Knallen is aber kein Kolbenklemmer .. :D
Wenn der Rotax sich frisst merkst du des schon.. der hat einfach keine leistung mehr.. Kein dampf mehr von unten und er hört sich auch nicht mehr gesund an.
Dann zieh auf der geraden einfach den joke :D
Zuletzt geändert von >*CRG*< am 28.06.2010, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
dfghjdghj
schröder
Beitrag von schröder »
SUPER!!Schon einmal als Erster damit durchs Ziel gefahren?
>*CRG*<
Ja, gestern :D
mein motor hatte 100 grad und war nur noch am ballern.. und ich hab gewonnen :D
dfghjdghj
schröder
Und wo?
Ich rate mal Ampfing
Wicket
Beitrag von Wicket »
Ich Denke mal Sebastian Forster in Ampfing gestern, oder?
Gruss,
>*CRG*<
Jah :D
dfghjdghj
schröder
Herzlichen Glückwunsch.
