Turbo für kartmotor
Turbo für kartmotor
Also habe mit dem Techniker von Vege NL gesprochen er wird mal nachforschen was es für kleine Lader für Benziner gibt und wir mir dann Bilder zukommen lassen die werde ich dann hier reinstellen.
Oder ihr könnt wenn ihr einen Fahrzeug Type oder Motorhersteller habt selber anfragen die e-mail lautet bernd.wesemann@vege.nl der wird sich dann sofort bemühen. Bei Anfragen angeben Kartfahrer-forum dann weiß er bescheit.
Ist ein alter Rallyfahrer und ganz begeister von solchen Ideen.
Gruß Dynospeed
Gruß Dynospeed
Wo ich hin will ist vorne gehe ich zurück nehme ich nur Anlauf
						Turbo für kartmotor
ciao Jungs
intressate idee.
Wenn ich es mmir erlauben darf.
Peugeot 125cc Jet Force Compressor den würde ich nehemen und das ganze kann sehr einfach verbauen.
Oder ein zentrifugallader wäre auch eien intressante lösung.
Die koste für ein solche kleinen Turbo sind doch schon recht teuer.
Aber eben das ist nur eine idee.
In den USA gibte einen solche Motor auf brigssbasis der mit Kompresser angeboten wird.
Wenn ich die infos finde dann lass ich es euch wissen.
ciao ZCORSE 8)
							intressate idee.
ciao ZCORSE 8)
						Turbo für kartmotor
hier noch einige infos
http://images.google.ch/imgres?imgurl=h ... e%3Dactive
oder
http://www.turbokart.com/
ciao ZCORSE 8)
oder
ciao ZCORSE 8)
						Turbo für kartmotor
Danke Dynospeed schon mal für deine Bemühungen!!
Ja interessant wird der Umbau bestimmt! Hoffe mal das man irgend einen Turbo in der passenden Konstillation findet der auch wirklich dafür geeignet ist!
Naja und jetzt werd ich erstmal von zcorse die Links angucken!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Turbo für kartmotor
ciao Salle
hab da was noch dich intressieren könnte
http://www.heartbeatracingproducts.com/RandD.html
ciao ZCORSE 8)
ciao ZCORSE 8)
						Turbo für kartmotor
Danke zcorse für diesen Link!
Sehr interessant!! Solche Shops sind hier in Duetschlanf schwer zu finden! Dies ist halt so weil die Motoren halt von "drüben" kommen!
Und Ich finde diese Einsteiger Motoren von Briggs auch nicht schlechter als Honda!
Bloss Tuning/Ersatzteile daran zu kommen ist halt etwas schwieriger!
Aber ansonsten sehr interessant!
					Zuletzt geändert von Salle am 13.01.2009, 16:21, insgesamt 2-mal geändert.
				racestefan
Turbo für kartmotor
hmm 11 PS? da fährst ja leichter Schalter bist auf jedenfall schneller als mit sonem riesen Motor auf der Seite. Wiegt mit Sicherheit auch ne ganze Menge. Naja dies weicht dann etwas ab vom Kartsport und hat damit eigentlich gar nichts mehr zu tun...
						Turbo für kartmotor
HI racestefan!
Ganz ehrlich? Mir gehts nicht wirklich darum "schnell " zu sein! Ich find einfach so einen Umbau erstens Interessant und zwietens anspruchsvoll.
Ich erhoffe mir natürlich eine Leistunsgsteigerung durch diesen Umbau das jawohl klar!
Und desweiteren find ich es geil so nen Motor mit turbo zu haben.
Dopplgrins!!
@Dynospeed: Mit wieviel Leistungsteigerung kann man nach solch einen Umbau rechnen? Vorrausgesetzt alles ist optimal getestet eingestellt etc!!
Gruß Stephan
Dopplgrins!!
Gruß Stephan
Turbo für kartmotor
hey,
also jetzt geb ich auchmal meinen senf dazu, also ich hab den turbo hier gefunden: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem= und den würde ich gerne in die yamaha yzf r125 eiunbauen. die hat 4 ve. elektronische geregelte einspritzung und schon 15 PS. ich habe mir vorgestellt, den motor bearbeiten zu lassen (zyl.kopf porten, und kanele usw polieren, andere nockenwellen, später vll noch nen 170ccm satz und dann mit einem Powercomander die einspritzung und zündung perfekt einstellen. Der powercommander stellt die menge an sprit ein die eingespritzt werden soll, also die 100% perfekte menge. dies kann man auf dem prüfstand ganz leicht einstellen, indem du das bike 3 mal bis in 6 gang hochjagst - fertig alles perfekt eingestellt. denke sollte dann aus den 15PS ca 25-30PS haben, kommt natürlich auch drauf an wieviel ladedruck durch die recht wenigen abgase des 125ccm motors erzeugt werden...
Turbo für kartmotor
Deine Idee für einen Turboumbau ist auch sehr interessant.
