Seite 3 von 4
zündaussetzer beim rotax max
Verfasst: 27.02.2008, 17:52
von Paulchenh10
dass ist nur einmal und dann fährt er nomal weiter.
der motor von mit dreht nur bis 12000upm woran kann dass den liegen
Verfasst: 27.02.2008, 19:12
von Mach1@DD2
wäre schön wenn du etwas genauer antwortest weil es sonst schwer fällt dir zu helfen.
drehzahl ist beim rotax nicht alles, kommt natürlich auf die strecke an dem entsprechend auf die überesetzung.
Verfasst: 27.02.2008, 20:29
von Paulchenh10
ok werde ich machen es ist wenn man jetzt auf der geraden ist und so bei 8000upm hat er dann einen aber wirklich auch nur einen zündausetzer dass ist dann so 1 sek.und dann kommt er wieder mit einem ruck.aber was auch komisch ist dass er nur bis 12000dreht woran kann dass liegen??
Verfasst: 27.02.2008, 21:02
von Kartvirus
Drehzhl bekommst Du immer mit einer neuen Glaswolle im Auspuff, hatte das auch und dann habe ich Rohr und Wolle gewechslet und sofort konnte ich wieder bis 13 00 drehen.
Kostet bei Prespo ein paar Euronen.
Gruss
Verfasst: 27.02.2008, 21:34
von Paulchenh10
ja ich habe gerade welche bestellt
gruß
Patrick
Verfasst: 27.02.2008, 22:19
von Rotaxkilla
Wenn ich das richtig verstehe hast du keinen Zündaussetzter sonder einfach kurz keine Leistung? ... Wenn dann ist das kein Problem das ist beim "Max "normal" danach dreht er dann mit einem kleinen Leistungsschub weiter? Hatte ich auch das ist dann ein Problem mit dem Schwimmerstand.. Wenn es das ist dann melde dich mal per pn bei mir....
Verfasst: 27.02.2008, 23:12
von Bernd
Ich hatte das Problem vor 2 Wochen auch.
Habe das Rohr und die Wolle im Auspuff gewechselt und nun dreht er wieder über 13000.
Bernd
Verfasst: 28.02.2008, 12:38
von vitotec99
hallo
er nimmt einfach einmal die leistung weg und dann kommt er aufeinmal richtig .und das ist nomal??????? hast du icq
ich habe mit dem namen von meinem dad geschrieben .
aber ich bin es paulchenh10.nicht wundern!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 28.02.2008, 13:07
von bora33
Schau dir die Leistungskurve in der Betriebsanleitung durch, dann siehst du es klar und deutlich!
Verfasst: 29.02.2008, 21:41
von Paulchenh10
er nimmt aber einmal richtig leistung weg und dass ist nomal
