Seite 3 von 5
Honda 4-Takter 405 ccm
Verfasst: 13.09.2007, 15:12
von Ehemalier
Der Theoretiker hat gesprochen. Das mag auf 13,9 ml Öl die auf einem 5cm Radius drehen zutreffen. Nur geht die Bohrung nach innen und es treten natürlich auch entgegengesetzte Kräfte auf. Der Zapfen ist doch max 3cm im Durchmesser und es drücken doch höchstens 100mm3 auf das Lager. Sind < 0,1 g. Rechne mal so. Der hat keinen nennenswerten Öldruck.
Verfasst: 13.09.2007, 15:23
von Zornix
Das verstehe ich jetzt nicht 100mm3 wären bei mir 100*100*100mm ... das macht 1 L :(
Edit: und ausserdem ist der Druck P, angegeben in bar, bereits mit einer eingerechneten Fläche (N / m*m)
Verfasst: 13.09.2007, 15:33
von Ehemalier
100mmx100mmx100mm sind bei mir 1.000.000mm3.
ich hab die 3mm2 von ner 2mm Bohrung auf 15 mm Länge genommen, also 3mmx3mmx15mm (Radius Lagerzapfen) und mit 0,72kg/ 1.000.000mm3 multipliziert und bin dann auf 0,1g gekommen. Ist aber alles nur geschätzt, wollte eigentlich nur sagen, daß Du meiner Meinung nach mit 10g und 10 cm sehr weit daneben liegst. Aber eben alles graue und nutzlose Theorie. Wie der Kettenablauf auf dem Rad oder Stickstoff statt Luft oder was es noch gibt.
Verfasst: 13.09.2007, 15:35
von tommy01
@ spurstange
Was ich mit meinen Beitrag sagen wollte. Hier sind so viele Neulinge, oder welche, die nach langer Zeit das Kartfahren wieder anfangen. Wenn die eine Frage haben, finden die es bestimmt nicht toll, wenn sie solche Antworten von irgend wem erhalten. Das hilft denen auch nicht weiter. Im Gegenteil, die denken sich dann ihren Teil und bleiben dem Forum fern. Es gibt hier noch mehr, die solche Sachen schreiben, aber bei dir habe ich mich halt erinnert, was du mir damals alles geschrieben hattest. Geholfen hatte mir das null.
Ich sage nicht, das du keine Ahnung von den Motoren hast, aber jeder hat eine andere Ansicht mit Sachen wie dem Stehblech oder so. Klar ist auch, das ein Schmierfilm nie ganz abreisst, aber bei meinem Motor hatte es damals gelangt, das der gefressen hatte. Und das war halt in der besagten Kurve in Wittgenborn.
Meine Meinung zu Schütte kennt hier auch jeder. Aber ich würde nie sagen, die können nix. Die machen halt ihr Ding, das mir aber nicht ausreicht. Ich möchte halt echt einen Standfesten Motor mit Power und meine letzten Schütte waren es halt nicht. Aber einen vom Golz gekauft und der lief wie die Hölle und das mit mehr als 7000u/min.
Verfasst: 13.09.2007, 18:34
von Zornix
@mistered: 1.000.000 mm³ sind genau 1L oder auch 10cm x 10cm x 10cm
(1 Liter ist eine Volumenangabe und beschreibt zB. ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm ;) )
... Ich glaube aber auch wir lassen das einfach. Ich möchte nicht über eine Rechnung diskutieren, wenn nicht einmal die physikalischen Einheiten sitzen.
Ich stimme einfach tommy01 zu:
Und genau darum haben HV, Schütte, Diegowie oder auch Spurtstange, je eine andere Art der Schmierung fovorisiert ;)
Verfasst: 13.09.2007, 19:05
von Ehemalier
Das war ja wohl ein Eigentor.
Original von Zornix
(1 Liter ist eine Volumenangabe und beschreibt zB. ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm ;))
Was hab ich denn anderes geschrieben? Doch genau das gleiche, nur in mm.
nur Du hast Dich vorher vertan:
Also mal ganz ruhig bleiben.
Verfasst: 13.09.2007, 19:23
von Zornix
:rolleyes: Da muss ich dir recht geben ... ich hab mich vertan ...
Trotzdem bleib ich bei meiner Rechnung und meiner Ansicht, auch wenn ich meinen Fehler aus dem Nachgan eingestehe. Du bleibst wahrscheinlich bei deiner Ansicht ... ich würde das Thema jetzt auch gern abhaken, das hilft niemandem weiter
Vielmehr würde mich von Helmut Preuss immer noch interessieren:
Wie hoch hast du denn den Motor gedreht, beim einfahren und dann beim Fahren?
Was war für Öl drin?
An welcher Stelle auf der Bahn ging er dir denn Fest?
Und ich bin immer noch ruhig ;)
Verfasst: 13.09.2007, 19:26
von Ehemalier
Gegessen.:D
Nun zum eigentlichen Thema, mich würde auch interessieren, was Moto Schuette dazu sagt.
Verfasst: 14.09.2007, 13:28
von Helmut Preuss
Hallo Kartfreunde,
zuerst einmal vielen Dank für die rege Teilnahme an meinem Problem.
Ich war ja echt überrascht, das es so viele Forumteilnehmer gibt die sich auch noch für mein Problem interessieren und auch noch darauf antworten. Einige sehr nett, einige wenigerm wie im richtigen Leben.
Vielen Dank.
Den Motor habe ich mit Synthetiköl 15 W40 eingefahren mit einer max. Drehzahl von 3000 U/min über insgesamt 2 Stunden. 10 Min. fahren dann den Motor wieder abkühlen lassen dann wieder 10 min. fahren usw. Danach am nächsten das Öl raus und mit 1 Liter 10 W40 Synthetiköl aufgefüllt.
Die Dreistofflagerschale war leider von Schütte nicht in dem schriftlichen Angebot enthalten. Sonst hätte ich es bestimmt machen lassen da es ja nicht die Welt kostet (ca. 125 €) . Dann bin ich mit Freunden am nächsten Tag nach Jüterbog gefahren und dann hat der Motor 4 mal die 10 Minuten auf der Bahn ausgehalten und ist dann beim fünften Turn leider verreckt. Passiert ist es nach der Start-Ziel-Geraden in der Zick-Zack-Schikane (links-rechts-Kurve). Der Motor hatte also kurz vorher hohe Drehzahl. (knappe 7000).
Verfasst: 14.09.2007, 13:32
von ex!stenZ
das war glaub ich ein bisschen zu hoch
