Seite 3 von 13
Alleine ein 100ccm Anschieben????
Verfasst: 02.04.2007, 11:35
von ocho
das gummi ding wäre garnicht mal so schlecht glaub ich, obwohl ne übergroße steinschleuder auch funktionieren dürfte. hi hi
aber das mit daneben stellen und mit schieben hat bei mir auch schon funktioniert und ist ganz gut für welche die etwas schwerer sind
Verfasst: 02.04.2007, 12:39
Also ich biete mich nicht mehr an, nach dem ich einmal fast voll auf die Fr......... gefallen wäre.
Das Ding springt an, ich noch in Vorlage wie Jens Weißpflug bei der Vierschannzen-Tournee. Der flitz ab und ich mit den Armen noch unten,
sauschlechte Haltungsnoten. :O :O
Gibt doch so Anschiebehilfen zu kaufen.
Verfasst: 02.04.2007, 12:57
von powerspayk
Gut mit der übergroße Steinschleuder wurde auf Dauer alle mit Kart am Zaun an en der strecke kleben.
Aber ich habe da Samstag was gesehen, anschiebe Hilfe und das ist nicht schlecht ein kleine karre mit 2 haken führ unter der Stossstange dann sitz an die karre ein bügel’ da schieb man mit.
Und mit ein Hebbel lässt man der kart wieder runter und dann Läuft er, heut Abend stelle ich die Bilder von die karre im Forum.
Verfasst: 02.04.2007, 13:07
von bemi
Original von pehaha
Dann hätten die anderen doch nix mehr zu lachen aber die Haltungsnote hätte ich gerne gesehen 8o
bemi
Verfasst: 02.04.2007, 13:16
von bora33
Ich hab das früher immer so gemacht:
Beim ersten Start am Tag vorher IMMER aufladen!
Kart hinten hochbocken, Kerze raus und am stecker auf Masse legen.
Gaszug auf Anschlag, Ansauglöcher zuhalten und am Kerzenloch schnuppern, wann reichlich Sprit kommt.
Kerze wieder rein, Kart hinstellen, am Sitz hinten anheben, einen großen Schritt nach vorne, Kart runterdrücken, bis er zu drehen anfängt, dabei mit einer Hand zum Lenkrad, schneller laufen, nach 3-5 Schritten ins Kart rein, mit dem rechten Fuß gleich aufs Pedal und mit der Hand leicht choken.
Ging immer!
Oder Variante zu zweit:
Der sitzende Fahrer beugt sich sehr weit nach vorne, Helfer hebt hinten an, mach einen großen Schritt nach vorne, drückt am Sitz nach unten und nimmt dann Geschwindigkeit auf, während der Fahrer leicht Gas gibt und chokt.
Braucht nie mehr als 3 Schritte.
Die meisten Anfänger machen 2 Fehler:
1. Laden nicht auf!
2. Versuchen mit den angehobenen Kart schnell zu laufen in der Hoffnung, das beim Runtelassen das Kart noch so viel Schwung hat, dass es anspringen kann. Das geht nie!
Gruß,
Verfasst: 02.04.2007, 14:35
von ocho
das mit der strecke ausmessen kenne ich aber ich habe gott sei dank schon wieder drin gessen und mein armes frauchen lag dann auf dem guten asphalt.
aber was will man amchen anhalten ist da nicht mehr.habe es wieder gut gemacht bei ihr
Verfasst: 02.04.2007, 15:49
von Rabbitracer
Genau! ganz wichtig. Wenn schon im Kart sitzen, dann gaaanz nach vorne lehnen.
und nur einen grossen Schritt. das hatt ich vergessen zu sagen.
Und genau deshalb ist Peter auch hin geflogen. Er konnte das nämlich auch nicht. Da denkt man als Anfänger ja auch gar nicht dran , ob der helfer das richtig macht oder nicht.Man weiss es selbst nicht.
Wenn mich einer anschiebt ....kommt schon ma vor wenns glatt ist oder so oder wen der ganz neu gemacht wurde.....und das ist jemand vom Publikum das da ohne kart rumsteht, dann erkär ich das immer ausführlich wie die das machen sollen. Allerdings laufe ich auch immer mit. Seh da keinen Sinn drin warum sich da einer abquälen soll. Und ausserdem: wenn ich losrenn , dann richtig , und die helfer rennen dann entsprechend schnell mit.Wenn ich dann reinspring, brauchen die schon nix mehr machen.Bzw in dem Moment wo ich am Gas bin.Bei dem Schwung den man zu zweit draufkriegt kann man sofort losdüsen.
Verfasst: 02.04.2007, 16:33
Das war ein schalter--Ralf.
Da is nix mit anheben und Ausfallschritt.
Verfasst: 02.04.2007, 16:57
von Rabbitracer
Ach so.
Bei denen seh ich die helfer auch immer am längsten schieben.
ralf
Verfasst: 02.04.2007, 17:05
von Ehemalier
Genau das hatte ich auch mal. Und als ich so da lag und meine Brille suchte, brummte auch schon der Sohn ran. Aber Glück gehabt, Brille gefunden und Sohn ausgewichen. Brauchte mich ja auch noch für den Rückweg...
