Rotax Max Junior hat eine starke Leistungslücke bei ca. 7000
@Kart2018
Aber selbst wenn die Düse total falsch wäre, dürfte meines Erachtens trotzdem kein Sprit aus dem Filter kommen.
Dann würde er doch einfach nur zu fett/mager laufen oder gar absaufen!?
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
Da hast Du natürlich grundsätzlich Recht, aber durch den Einbau der Düse könnte erstmal wieder der Ausgangszustand hergestellt werden und am Vergaser überprüft werden, ob wirklich alles andere passt und unverschmutzt ist (zB Schwimmer kann auch "überlaufen", etc). Manchmal hat man was übersehen und denkt da aber nicht dran. Daher nochmals zurück auf "0".
Wenn das alles aber passt und es auch mit einer neuen Düse sich als Auslaufen in den Luftfilter darstellt, dann würde ich in der Tat die Membran als nächstes im Verdacht haben.
GüntersHobby
Beitrag von GüntersHobby »
Also, ich hab mir jetzt Membran, Dichtungen und Filter neu bestellt. Mal sehen. Danke euch.
GüntersHobby
Hallo zusammen, also ich habe nun eine neue Membran eingebaut, Luftfilter neu, alle möglichen Dichtungen erneuert. Noch einmal den Vergaser und alle Düsen gereinigt.
Das Ergebnis: (leider nur am Wagen aufgebockt, nicht auf der Straße) Wenn ich von ca. 2000 Umdr.pM Vollgas gebe dreht der Motor zögerlich hoch man merkt wieder bei 7000 einen bereich, welcher etwas verzögert durchlaufen wird, bei 7500 dreht er dann auf 13800 hoch und bleibt dort.
Was mit dabei auffällt ist, das der Motor nicht hochjagt, sondern in allen Drehzahlbereichen immer etwas ruckelt.
Aber es ist jetzt viel besser als vorher. Er hatte ja bei 7000 so eine Leistungspause, die schon 2-3 Sekunden gedauert hat.
Jetzt bleibt eigentlich nur mehr der Auspuff, was ich noch nicht überprüft habe. Dieser ist aber vernietet. Könnte das noch das Problem sein?
Was ist da drin, ev. verstopft?
Zum Thema Auspuff ausbrennen hat der youtube Kanal power republic vor ein paar Tagen ein gutes Video gemacht.
Kart2018
die Benzinpumpe wäre auch ein Kandidat.
Blöde frage hast du aber schon die Kompression geprüft?
max78
Beitrag von max78 »
Beim Rotax wird der Auspuff nicht ausgebrannt sondern es wird nur die Matte getauscht. Dazu gibt es auch von power republic ein Video.
Sollte man laut Anleitung alle 10h machen. Etwas länger hält sie normal schon, aber hin und wieder sollte man sie tauschen.
Eine andere Benzinpumpe und Filter kann man sicher auch probieren. Oder mal testweise einen funktionierenden Vergaser.
