Vorderradbremse mit Hebel
dalulli
Beitrag von dalulli »
Hat ne Kupplung so an sich. Ist der auch n Motor um die Ohren geflogen?^^
MfG Lulli
Kartoldi
RE: Vorderradbremse mit Hebel
Beitrag von Kartoldi »
Hallo,habe ein Tony Mitox von 2002 , kann ich da auch vorne Bremsen nachrüsten , und auf einen schaltermotor umbauen funktioniert das , und wo bekommt man die Bremsen?
Vorab danke fürs Antworten
Guido
TM86
Beitrag von TM86 »
naja ob du das auf schalter umbauen kannst bin ich mir nicht sicher. weil wenn du ein 100er chassis hast dann hat das nicht die halterung für den schalthebel da geht das nich richtig.
zum thema vorderradbremse. hab die ja inzwischen drauf. nach kurzer eingewöhnungszeit komm ich damit so gut klar das ich die sehr gut nutzen kann. nicht nur zum überholen. und man verliert keinerlei drehzahl wenn man das richtig anstellt. man muss die bremse einfach vor der kurve loslassen dann kommt man da ohne probleme durch
andy b
Beitrag von andy b »
Original von Christian777
Bei den neun 125ern kann man die nur im Regen oder bei Überhohlmanöver nutzen sonst hat man keinen Vorteil! Man muss so rund fahren und sanft anbremsen da würde man nur Zeit verlieren! ;)
Also das möchte ich mal stark anzweifeln, es ist doch vielmehr so das man seinen Fahrstil umstellen muss, und damit haben manche Leute so Ihre Schwierigkeiten. Aber 4 Räder bremsen besser als 2, nur das auch in eine bessere Rundenzeit umzusetzen ist nicht so einfach, weil einmal vertun und schon ist die Runde im A..... Ich würde meine Vorderadbremse jedenfalls nicht wieder abbauen.
andy "81"
