Seite 3 von 3
Reifen Rutscht nicht auf die felge
Verfasst: 19.06.2015, 12:22
von freccia75
Hallo. Reifen an die Sonne legen. Nochmal die ganze Luft raus. WD40 sprühen und in einem Schub pumpen. Ich gehen davon aus, dass die 3 Schrauben der Reifensicherung zurückgeschraubt wurden bis bündig ist.
Viel Erfolg.
Re: Reifen Rutscht nicht auf die felge
Verfasst: 09.04.2026, 23:40
von max78
Hallo, ich wollte nur kurz nachfragen, bis wieviel bar man bedenkenlos (beim Aufziehen) gehen kann?
Und ob ihr irgendeine Montagepaste nutzt?
Teilweise springen die Mojo D5, vor allem auf die MXQ Felgen, erst bei 7 bis 8bar. Und das sehr schlagartig.... Mache mir ein bisschen Sorgen.
Benutze sogar so eine weiße Montagepaste, aber bringt nicht viel...
Danke und Lg, Markus
Verfasst: 10.04.2026, 07:55
von janni851
7 oder 8 Bar wären mir zu viel. Das ist je weit entfernt von irgendwelchen Freigaben für Reifen und Felgen. Der maximale Druck steht ja auf dem Reifen drauf.
Ich nutze ebenfalls weiße Montagepaste. Wenn der Reifen nicht direkt drauf will, dann schaue ich meistens nochmal, wo er ggf. nicht richtig sitzt und dann Luft entweichen kann. Meistens ists dann so im zweiten Anlauf erfolgreich.
Verfasst: 10.04.2026, 09:11
von Schrederzockt
Ich hatte mit Dunlop reifen auch schon 7 Bar beim montieren, aber mit so hohen drücken immer Vorsicht! Würde da auch eher kucken wo was nicht sitzt und nochmal nachdrücken / neu versuchen.
Verfasst: 10.04.2026, 10:36
von max78
Der Gummi sitzt eigentlich schön, nur braucht er soviel Druck um über den "Wulst" ganz drauf zu hüpfen. (vor allem bei den einen Felgen)
Vielleicht sollte ich mal eine andere Montagepaste oder was anderes probieren.
Schmiere mit der Montagepaste im montiertem Zustand mit einem Pinsel rum. (Um beim montieren mit der Reifenschere nicht schmutzig zu werden) Es könnte sein das die Innere Gummikante dann trocken bleibt und nicht gut rutscht.
Verfasst: 10.04.2026, 11:44
von janni851
Das kann nicht nur so sein, das wird so sein. Ruhig die Paste vorher auf den Reifen auftragen. Da wird beim abziehen keine Sauerei über bleiben.
Verfasst: 10.04.2026, 11:57
von max78
Danke, werde ich probieren
Verfasst: 11.04.2026, 21:01
von Andreas80
Ich kann Innotec Tyre Lube empfehlen.
Reifen einschmieren -> montieren, dann nochmal bei der Felge beim Wulst rundum.
Luft füllen. fertig
Lg
Verfasst: 12.04.2026, 08:25
von kartracer84
Ich verwende immer spüli , funkt schon immer top
Verfasst: 12.04.2026, 10:23
von RKS Engines
Vaseline aus Rossmann oder DM . Alles andere enthält zuviel wasser was dann beim fahren verdampft und den Reifendruck immer wieder steigen lässt
