Grüsse Locke Racing!
Problem mit der Kühlung! Motor wird zu heiß!!!
Locke Racing
@ Willi
Danke willi
wenn ich das richtig sehen konnte, ist dein kühler kaputt! wie soll da noch luft zirkulieren wenn die lamellen so verbogen sind? versuch mal probeweise ein anderen kühler drauf zu machen. ich bin mir fast sicher dass deine probls weg sind...
jage nichts was du nicht töten kannst!
Locke Racing
@remy
Aber wo kann ich am besten so ein Kühler kaufen?????????????
Ich will ja auch nicht unbedingt einen neuen kaufen!!!!!!
Grüsse Locke racing!
2-stroke-fan
also mein kühler ist zwar größer, hat aber genauso die lamellen verbogen und da passiert rein gar nichts. alles immer in ordnung.
verstehe locke aber irgendwie nicht: fahr doch mit 70°C! ist doch vollkommen in ordnung für den k25. wo ist das problem?
Locke Racing
Kühler
Mein Kühler ist ja nicht wirklich kaputt, aber ab einer Außentemperatur von ca. 30 °C oder mehr steigt die wassertemperatur auf ca. 70 °C und höher!!!
Aber wenn die Außentemperatur um die 20°C ist dann bleibt er immer bei 58°C also die optimale Motortemperatur!
Deshalb glaube ich nicht das mein Kühler kaputt istund auch eigentlich keine lamellen verbogen sind (habe gerade noch einmal nachgeguckt)! Das sieht vielleicht auf dem Bild so aus aber in wirklichkeit nicht
Aber was meint ihr bringt so ein zusatzkühler etwas???????????????
Ich halte da nicht viel von, aber was meint ihr!
Bringt so ein zusatzkühler was?
Der bringt vielleicht wohl was aber wie viel!
Grüsse Locke Racing
Grüsse Locke Racing
roschdworschd
Du brauchst keinen anderen Kühler oder gar einen zweiten. Das ist der original IAME Kühler zu dem K25. Der reicht vollkommen aus. Und die paar Lamellen, die machen den Kohl auch nicht fett.
Bist Du Dir sicher, daß Du auch ordentlich entlüftet hast ?
Und hast schon mal probiert ob die Wasserpumpe noch funzt ?
Weil früher hatte ich bei meinem K25 eher das Problem, daß der Motor nicht warm genug wurde als umgekehrt....
PS.: So ein Epoch hätte ich auch nochmal gerne unter dem Hintern....
Locke Racing
Epoch
Wieso hättest du noch mal gerne ein epoch unterm hinter?
Sind die gut?
Wie soll mann das denn nachgucken ob die wasserpumpe noch funzt???
Sind die gut?
Locke Racing
Wie kannst du denn sehen das das ein Epoch ist????
Komisch!
Komisch!
Locke Racing
Entlüften ist doch einfach die schraube oben raus das kart i der seite kippen usw.... oder sehe ich da sfalsch?
Willi
@ Locke Racing
hier im Forum gibt es die Funktion "edit" damit kanst du deine Beiträge editieren, dann rauchst du nicht immer auf eigene Antworten antworten.
Willi
Willi
