Benzinpumpe Dellorto VHSB 39 ND
Rund um die Vergaser.
Sepp
RE: Neues Problem
Beitrag von Sepp »
Kurze Rückfrage:
Wie war der Kolben verbaut? War die offene Stelle des Kolbenrings nach hinten (zum Auslaß hin)?
Auf dem einen Foto sieht es für mich so aus.
RE: Neues Problem
Sepp, du meinst wegen dem Kolbenringstoß?
Meist zeigt der Pfeil zum Auslass, gibt aber auch Exoten, da ist es anders herum.
Wenn der Kolben falsch montiert war, dann erklärt sich das von alleine.
kv95
RE: Neues Problem
Beitrag von kv95 »
Der Kolbenring ist gebrochen, eingebaut war der Kolben mit Pfeil zum Auslass.
naja werde den Motor auf alle fälle mal weggeben und komplett machen lassen.
Ach und tief ist das alles nicht ich denke auch das im Zylinder nur Alu reste vom Kolben sind.
Danke für die Hilfe.
MFG
Mario
Zuletzt geändert von kv95 am Sa 16. Jun 2012, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
kv95
Alles fertig
Beitrag von kv95 »
Hi
So nun kann ich endlich mal berichten, das das Kart nun super läuft.
Ich hatte ja letztes Jahr den Motor bei MK2 machen lassen und siehe da
es funktioniert alles wie gewünscht. Lag also nur daran das der Kolben schon gut runter war. habe allerdings auch noch eine grössere Benzinpumpe eingebaut.
Hoffe man sieht sich dann mal in Hagen
MFG
Mario
Zurück zu „Vergaser“
