Bremse zerlegen
Rund um die Bremsen.
Bremse zerlegen
Was auf auftreten könnte.....
Du hast Bremsflüssigkeit im System, die schon reichlich Feuchtigkeit gezogen hat, dann setzt sich das Wasser durch die lange Standzeit ab. An der Stelle könnten Rostlunker am Kolben entstehen.
Wie gesagt, ich betätigen öfter mal die Bremse und drehe die Wapu.
jp-stahl
Bremse zerlegen
Beitrag von jp-stahl »
Kurz und bündig: Mindestens einmal im Jahr wechsel ich die Bremsflüssigkeit. Genauso wie ich einmal jährlich die Bremssättel auseinanderbaue, reinige, neu fette und wieder zusammenbau (BIREL C-Bremse).
Ihr machts auch kompliziert...
aber eine Frage Peter, warum drehst Du deine Wapu? Lässt Du das Wasser drin?
Ich frage mich, warum sich die Frage überhaupt stellt! Bremsflüssigkeit is eine 5€ Geschichte, und wer zu faul für einen Flüssigkeitswechsel ist, hat generell im Kart(Motor)sport nix zu suchen.
und @Vogt: Dass alles richtig und fachmännisch gemacht wird, davon wird sowieso ausgegangen. Ansonsten bringt der beste Rat und Hinweis nichts!
Zuletzt geändert von jp-stahl am 02.02.2012, 23:22, insgesamt 2-mal geändert.
Bremse zerlegen
Jan, weil ich immer merke, das die Dichtringe gern anbacken.
Wenn das zu dolle wird, hatte ich danach immer undichte Pumpe.
Bei einem ist kein Wasser drin und dann klemmt gerne, das andere Chassis
mit Wasser ist immer frei.
Grins...mit der billigen Plastikpumpe hab ich bisher den wenigsten Ärger :tongue:
j j
Bremse zerlegen
Beitrag von j j »
Bremse zur überholen ist gut vor das die kaputt gehen die meisten bremsen mit Hut manchet hinter den kolben gehen öffte kaput nur von stehen , bei Mach1 weden die nicht so leicht undicht die haben ringmanchetten aber alles was stet und nicht gebraucht werden gamel sich fest . und wenn es auernader hat im winter wor man gut zeit hat , dan kan man es auch besser machen wenn man unter druch stet mit die problemer ,und es machen muss
jens j schmidt
Tremmler
Bremse zerlegen
Beitrag von Tremmler »
Da ich meine Bremse jetzt auch mal zerlegen werde wollte ich mal wissen ob man bei der reinigung irgend etwas beachten sollte gibt es ... (Denglisch an ...NO GOES ... Denglisch aus) oder nicht :D
Wer sein Rennkart liebt, der schiebt ;) :tongue:
Vogt
Bremse zerlegen
Beitrag von Vogt »
Keine Chemie!
Bremsen werden nur mit Lappen, Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt.
Chemiereiniger können Teile angreifen bzw. verölen die dann ihre Wirkung verlieren.
Gummis, Bremsklötze, Kolben usw.
Das kann gefährlich enden.
Ist mir als Kleiner Junge mitm Fahrrad mal passiert. Hab die Felgen schön eingeölt und die Felgenzangen gleich mit. Da bin ich fast überfahren worden. 8o
Zuletzt geändert von Vogt am 04.02.2012, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
jp-stahl
Bremse zerlegen
Original von j j
Öh, wat? 8o
Ehemaliger User 7
Bremse zerlegen
Original von Tremmler
NO GOES ...
... sind Unordentlichkeit, Unkenntnis und das falsche Werkzeug !
Ich habe in meinem Leben schon so einige Bremsen auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, Käfer, Golf, 914 (-6) und div. 911 bis zum F40. 356er waren noch dabei, alle Modelle, auch die ollen längsgerippten Trommelbremsen vom 356 Carrera 2. 8)
Von Mopped-Bremsen mal ganz zu schweigen ...
Eine Kartbremse ist keine Hexerei, aber sie ist Deine Lebensversicherung und die der anderen !!!
SAFETY FIRST
Bremse zerlegen
@ Jan
wenn du so gut dänisch kannst, wie der JJ (dschei-dschei) deutsch schreibt........ ?(
jp-stahl
Bremse zerlegen
Ahhhhh :)
Dann muss ich nochmal genauer lesen ;)
Undskyld!
Intet problem
Zurück zu „Bremse“
