Starten Rotax Max
Zash
Starten Rotax Max
Beitrag von Zash »
Die alten FIAMM Batterien waren echte Sorgenkinder, sie vertrugen die Vibrationen und die Schläge auf dem Rahmen wohl nicht. Im Motorrad werden zwar dieselben Batterien verbaut, aber die Karre ist dort halt "richtig gefedert" ;-)
Das hat man bei Rotax aber in den Griffe bekommen indem man auf den wohl erfahrensten und verbreitetsten Hersteller von Motorradbatterien gewechselt ist: Yuasa
Seitdem sind so gut wie keine Fälle mit defekter Batterie mehr aufgetreten, zumindest ist mir aus all den Veranstaltungen dieses Jahr in RMC, Badenpokal usw. kein Fall bekannt.........
Zuletzt geändert von Zash am Mo 3. Dez 2007, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.hh-kartracing.de
Starten Rotax Max
Früher gabs einfach ungeeignete Batterien, die durch die Vibrationen eingegangen sind. Mit den aktuellen ist das Problem wohl behoben. Aber an Kapazität verlieren alle mit der Zeit, das ist normal. Und wenns dann noch richtig kalt ist, werden aus den 4 Stunden fahren nur noch eine, und dann wirds eng.
Am meisten leidet natürlich wie von Zash gesagt, der Anlasser.
blizzard
Starten Rotax Max
Beitrag von blizzard »
dass die yuasa batterien sehr gut sind kann ich auch bestätigen bin die auch an meinem sonik gefahren hatte nie probleme mit der batterie und vibrationen machen der auch nichts ich hatte ja keine ausgleichswelle im sonik also hat der schon spürbare vibrationen.ich hatte die batterie 2 saisons und hat eig nur wenig an kapaztiät verloren ist aber bei jeder batterie so.
Kartvirus
RE: Starten Rotax Max
Beitrag von Kartvirus »
hallo,
ein Rotax Max springt immer sofort an. habe noch nie Probleme damit gehabt.
Selbst bei dem super kalten und nassen Wetter im Moment drücke ich mit Choke einmal den Knopf und er läuft.
Und dann in keinem Fall warmlaufen lassen.
Reinsetzen und losfahren ist am besten.
Gruss
guruoli
Starten Rotax Max
Beitrag von guruoli »
hei kartvirus,
dann scheinst du aber keine düsen zu wechseln ?
klar springt der max im "normalfall" gut an, aber es gibt auch ausnamen...leider :tongue:
jeder hat da so seine eigenen vorstellungen von warmlaufen lassen.
ich jedenfalls lass jeden motor erstmal auf dem kartwagen warmlaufen, zum einen weil ich auf der strecke sonst zu früh dazu verleitet werde zu viel gas zu geben, zum anderen weil ich wenn der motor schon warm ist eben nicht ganz so lange den anderen im weg rumgurke...
gruss, oli
Kartvirus
Starten Rotax Max
Hallo OLi,
ich habe mir im Juni vom Peter Kessler meinen alten Motor machen lassen und einen neuen Vergaser gekauft.
Seit dem springt er immer sofort an.
Ausserdem habe ich mir mal die Einbauanlitung komplett durchgelesen und da steht ganz explizit drin dass man den Motor unter Last warnfahren !!!! sollte.
Ausserdem hab ich mir bei Tom - Tech die Einstellsoftware gekauft und damit habe ich immer richtig gelegen.
Düsen wechslen muss schon mal sein, klar.
SChau Dir mal die Software, zeige sie dir auch gerne auf meinem Laptop.
Gruss
PS.: Alles Gute für 2008
Crg-driver
Starten Rotax Max
Beitrag von Crg-driver »
Die Software ist gut habe sie selbst.
Natürlich kann man nicht immer diese Werte nehmen da es nur ein Richtwert ist und die Düse auch auf die Strecke abgestimmt sein sollte.....
Aber sonst ist die Software echt top! :D
Kartvirus
Starten Rotax Max
Kim,
die Software hast Du mir empfohlen und seit ich die habe hat es bis jetzt wirklich immer gestimmt.
Bin mal gespannt wie der neue Motor reagiert.
Gruss
Kartvirus
Starten Rotax Max
Kim,
Du hast doch auf Deinem Anhänger immer eine Wetterstation gehabt.
Wo hast Du diese gekauft.
Gruss
guruoli
Starten Rotax Max
@kartvirus
bin gerade wieder über den thread gestolpert...
wir haben unsere wetterstation glaube ich bei lidl gekauft. die gibt es gelegentlich bei aldi,lidl,tschibo usw. für wenig geld...
da musst einfach mal aufpassen....
logo habe ich die bedienungsanleitung durchgelesen, und da steht natürlich das du auf der strecke warmfahren sollst. allerdings darf man ja nicht alles glauben was man liest, denn auch das auto sollst du ja auch im betrieb warmfahren, obwohl es zb. bei extremer kälte sicher besser ist ihn erst ein paar minuten warmlaufen zu lassen.
hatte mal eine yamaha tx 750 mit trockensumpfschmierung. wenn du den motor nicht warmlaufen lässt geht der ruckzuck hops...
und das ist tatsächlich erwiesen....leider...aber das motorrad oder besser der motor der tx ist ein anderes thema...
dank dir für dein angebot mir die software mal zu zeigen. auch wenn ich ja keinen max mehr fahre würde ich mir das von dir gern mal zeigen lassen.
müssten uns ja sicher mal treffen .... haben ja die gleichen strecken...
wobei ich jetzt auch schaafheim nutze...
das mit peter kessler vom kartodrom ist schon nicht schlecht, immer hilfbereit und kompetent.
er hat auch schon mit einigen tips sehr gut geholfen.
netter gruss, oli
