Kettenspannung mal zu fest mal zu lose!
Zash
Beitrag von Zash »
Zudem:
Er schrieb: 5mm Kettenspiel !!!!!!!!!!!!!!
So wenig fahren wir NIE!
Unter 10-20mm beim getriebelosen Kart stellen wir nie ein.
http://www.hh-kartracing.de
RennRentner
Beitrag von RennRentner »
...und daher kommts auch:
Mit 5mm Spiel einmal richtig hart übern Curb und zack ist die Kette an einer Stelle länger.
Claus
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ich könnte heulen, wenn ich an den guten OKE-Antrieb denke, den sich damals der Herr Hetschel ausgedacht hat.
Es ist ein Jammer, das es den nicht mehr gibt!
Der Kettenantrieb ist und bleibt ein schlampiger, ungenauer, unzuverlässiger und schmudeliger Mist.
Aber mit dem geringsten Leistungsverlust. Ich kenn den OKE nicht so genau, könnte mir aber vorstellen, daß das Übersetzung wechseln bei der Kette auch schneller geht. Es gibt ja noch den DD2, der hat auch keine Kette.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Der OKE konnte vielleicht nicht mit einer neuen Kette mithalten, aber über eine Renndistanz verliert die Kette an Effizienz. Da war der OKE zumindest gleichwertig.
Das wechseln eines Kettenblattes war exakt der gleiche Aufwand.
Es ging sogar wesentlich schneller, weil man diese blöde Prozedur mit dem Spannen der Kette nicht durchexerzieren musste.
Beim DD2 ist man halt sehr gebunden, was den Motor betrifft.
LC-kart
Beitrag von LC-kart »
Hey Leute.
Ist es denn aber nicht normal, dass sich auch eine neue Kette dehnt? Ich hab letztens auch ne Neue verbaut und schön eingestellt. Nach ein paar Runden hatte die dann einen ganz schönen Durchhänger, trotzdem alles richtig fest gemacht war (Kettenspanner, Motorbock usw.)
(Ron Dennis)
KRV
Beitrag von KRV »
Die Wirkungsgrade die ihr hört und findet sind alle toll. Und wahrscheinlich unter Laborbedingungen gewonnen. Kette schön in Öl usw.
Eine Wälzgelagerte Strinradstufe kann einen Wirkungsgrad von bis zu 0,995 erreichen. Eine Kette bis zu 0,98.
Das sich OKE nicht durchgesetzt hat, hat soviel ich gehört habe mit den Fähigkeiten der Mechaniker zu tun gehabt.
Und eine neue Kette dehnt sich immer sehr stark. Danach nimmt das stark ab.
David
Beitrag von David »
Ich meine die Motoren die mit OKE bestückt waren mussten auch andersrum laufen. Für Hetschel kein problem, da die ihre KZH Motoren ja selber bauen und da mal eben die Laufrichtung umdrehen konnten, für andere Hersteller eher weniger interessant.
Olli
Beitrag von Olli »
Also ich sehe es genau so wie Sepp und Volker.Ich hatte noch nie eine Kette,die sich gleichmäßig gelängt hat.An der strammsten Stelle ordentlich einstellen-Fertig!
@Parity:Wo kaufst du Kettenblätter für 50€???Meine kosten 10,die gehärteten 13!?
Parity
Beitrag von Parity »
Sorry meinte Kettenrad. 428er Kette, 50er Achse kostet ein Ergal-Alu schon 50-60 Euro.
