Seite 3 von 4
Unterschiede beim Umstieg auf Schalter?
Verfasst: 05.11.2009, 21:24
von Swiss-Hutless-Driver
hmm untersteuern??? hab ich nie das Problem eher übersteuern wenn der Arsch kommt^^
Verfasst: 05.11.2009, 22:39
von karkar
also ich würde beim start mit dem schalterfahren nicht mitm geld sparen.
klingt jetzt wieder blöd, ich weiß.
aber is total nervig wenn du wegen jeder hd zum shop musst.
kauf auf jeden fall die nötigen teile, bevor du fahren gehst.
dann machts auch mehr spass.
zum ritzeln.
grundsätzlich mache ich das nach dem letzen gang.
also das der 6. am ende der geraden nicht ganz ausdreht.
dann kommen die kleinigkeiten.
man geht etwas länger, damit man in einer bestimmten kurve nicht schalten muss etc.
gemisch fahr ich 1:25 mit elf 909.
kerzen entweder die kurzen ngk oder die denso.
jedenfalls hab ich damit gute erfahrungen gemacht.
karkar
Verfasst: 06.11.2009, 00:25
von biker
Die Wahrnehmung der Realität ist von Mensch zu Mensch äußerst unterschiedlich...
Mehr Leistung, mehr Teile, ein Getriebe, teurere Teile, wesentlich kürzere Revisionsintervalle, mehr Reifenverschleiß als ein Max oder Leo. Und trotzdem billiger??
Entweder Eure Frauen lesen mit oder die Erde ist eine Scheibe.
Peter
Verfasst: 06.11.2009, 01:19
von Atom1kk
kann ich mir auch net vorstellen, ich fahr mitm rotax auch auf letzter rille also wirklich imemr volle pulle nicht zu fett
hab jetzt 31 stunden runter. das einzige was ich getauscht habe war alle 10h ein kolben und jetzt beim letzten kolbentausch noch den membrankasten weil die membranne hin waren. ok jetz in ca 5 stunden werd ich den komplett überholen lassen mit pleuel etc aber sonst. musste ich nie was tasuchen, doch 1 mal die kupplung
Verfasst: 06.11.2009, 09:27
von Zash
Ihr könnt 10 Stunden mit dem KZ2 nicht mit 10 Stunden auf dem Rotax vergleichen 8)
Mit dem Rotax kannst Du problemlos mehre Stunden pro Tag fahren. Wenn Du das mit dem KZ2 probierst, bist Du reif für die Reha
Letzte Rille Schalter ist etwas GANZ ANDERES als letzte Rille mit dem Rotax.
Aber auch der KZ2 Motor ist sehr pflegeleicht, kommt darauf an wie mager man ihn abdüst und wie hoch man ihn dreht. Man kann das das Pleuel auch für bis zu 20 Stunden fahren. Und 20 Stunden KZ2 ist eine MENGE Fahrzeit!
Verfasst: 06.11.2009, 09:50
von powerspayk
Ein bekannter von mir 100 Std mit ein Kolben mit ein TM Cross und hat noch kompression, sicher wird der Motor nicht in die oberste Drehzahl gefahren und immer 1:18 Gemisch
Verfasst: 06.11.2009, 17:02
von Atom1kk
Original von Zash
20 stunden sind 20 stunden egal ob schalter oder rotax, und nach 20 stunden beim schalter ist der verschleiß viel höher. mitm rotax kann man auch locker über 50 stunden fahren. es ist halt die wahrscheinlichkeit dass beim schalter eher was kaputt geht höher als beim rotax. ich hab folgende sache in letztzen jahren gelernt. entweder kauft man einen neuen motor, oder gebraucht und dann günstig und lässt in komplett überholen. sonst ist man jede 5 stunden dran was zu tauschen egal ob schalter oder rotax
Verfasst: 06.11.2009, 17:18
von Zash
Der Vergleich hinkt, mit dem Rotax fährst Du 20 Stunden an vier Wochenenden wenn es sein soll. Mit dem Schalter wirst Du das DEFINITIV NICHT schaffen.
Daher wird Dir der KZ2 letztlich über das Jahr gesehen genausoviele Wochenenden/Tage halten wie der Rotax. Und somit pro Jahr auch nicht mehr kosten als der Rotax.
Wir haben unsren KZ2 gebraucht beim Toni gekauft und da war kein einziger Motorschaden das ganze Jahr! Wie es sich gehört laut Wartungsintervall immer schön revidiert und es war völlig problemlos. Eine ganze Saison mit 6 Rennwochenende á 2 Läufen plus locker an die 10 Trainigstage.
1 x Pleuel komplett
1 x Pleuellager
und ein paar Kolben. mehr war da nicht und das ist ein richtig schneller Motor 8)
So eine preisgünstige Saison wie mit dem Schalter hatten wir noch nie. Auch und erst recht nicht in 2 Jahren RMC!
Verfasst: 06.11.2009, 17:21
von Atom1kk
scahffst du schon musst halt nur einigermassen fit sein, und 5 stunden am we ist auch schon biuschen übertrieben also wenn man am tag 2 stunden schafft ist schon gut
Verfasst: 06.11.2009, 17:26
von Zash
wenn Du richtig rennmäßig Schalter fährst gehen normalerweise keine 2 Stunden Fahrzeit am Tag!
Man bekommt zwar 2 Stunden vielleicht schon noch irgendwie zusammen, aber der letzte Teil davon ist sicher nicht mehr rennmäßig - lach. Eher schon geschwächelt
Wir haben bei uns einige schnelle und gut austrainierte Fahrer mit richtig Kondition, aber selbst die haben dann extreme Probleme wenn es deutlich mehr als 1,5h pro Tag werden.
