Not aus
Kartomatic
Not aus
Beitrag von Kartomatic »
Hoppla, ne Motoplat, die hat nur 2 Kabel, die hat keins extra für den Notaus.
M-E-W
Not aus
Beitrag von M-E-W »
Ich hab auf folgender Seite:
http://www.ktm495.mxbikes.com/motoplat.htm
dieses gefunden:
All motoplat stators have a black and a blue wire. The blue wire has a larger connection whereas the black is smaller. These are intended for the ignition coil. The blue is the capacitor charge and is mostly lengthened so it can be connected to a kill switch. The black wire is the trigger wire for the coil, triggering the actual spark. If there there is no kill switch you can connect a wire to the blue wire and to a kill switch.
Und auf einer weiterne Seite dieses hier:
Black wire, trigger circuit to ignition coil small terminal
Blue wire, capacitor charge wire to ignition coil large terminal and kill switch
Quelle: http://www.yankeetwin.com/motoplat.html
Und dann noch ein vielleicht interessanter Link dazu:
http://www.motelek.net/motoplat/zuendbox.png
Zuletzt geändert von M-E-W am 19.05.2009, 22:51, insgesamt 3-mal geändert.
blackracer89
Not aus
Beitrag von blackracer89 »
ok also auf gut deutsch: das balue kabel gegen masse und aus ist der motor ja?? Sehe ich das richtig so ??. Danke für die arbeit.
M-E-W
Not aus
Beitrag von M-E-W »
Naja, so stehts da jedenfalls geschrieben. ;)
Wenn das blaue Kabel auf Masse liegt bekommt die Zündspule keine Ladespannung mehr.
Also nix Zündfunke.
Wie das genau funtioniert steht ja in meinem Link etwas weiter oben.
M-E-W
blackracer89
Not aus
jo cool danke ich probiere das mal und sag bescheid wie es war
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Not aus
Beitrag von xray »
ich führe diesen thread mal fort da ich kein weiteren eröffnen will -.-
leute die meinen foren namen kennen, wissen evtl das ich noch neu auf dem gebiet bin :tongue:
aaaalso, ich habe die tage nen vortex junior auf meinem kart verbaut, und nun die alles entscheidende frage :) !
an der zündspule ist ein loses kabel, welches für nen notaus gedacht ist, sprich, loses kabel am notaus, und vom notaus nen kabel an motor masse..
da ich aber NOCH keinen notaus hier habe, muss das erstmal ohne gehen.. jetzt muss ich dieses kabel doch trotzdem an motormasse machen oder? oder kann das erstmal so bleiben?
ich hoffe ihr versteht was ich meine :)
Parity
Not aus
Beitrag von Parity »
Das lose Kabel an der Spule muss lose bleiben wenn der Motor laufen soll. Das Kabel auf Masse gelegt ist KILL.
Gruß, Parity
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Not aus
Beitrag von xray »
aaaahhhhh,
also stell ich mit nem notaus praktisch zum "aus" machen, kurz ne masse verbindung her??
war das eigendlich richtig das masse am motorblock kommt? oder kann das auch am rahmen??
Saabomat
Not aus
Beitrag von Saabomat »
ja genau so ist das bei mir auch, habe einen kippschalter an meinem kabel, geht auch am rahmen, aber musst du probieren.
bin auch schon ohne schalter gefahren, dann einfach das kabel hängen lassen, so dass es nicht an masse kommt, zum ausmachen dann einfach anhalten und den geräuschdämpfer zuhalten, dann ist er auch sofort aus.
Jojo
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Not aus
Beitrag von xray »
ok, dann sollte ja alles funktionieren, habt dank :)
übrigens, wo bekommt man eigendlich kippschalter oder gar welche, bei denen man ne "reißleine" am handgelenk macht?? also wo dann ein splint gezogen wird...
fänd ich glaub ich sinnvoller sowas, falls man mal nen filmreifen abgang aus dem kart macht... ich kann ja schlecht wieder hinkrabbeln und dann den notaus drücken :)
a ihr wisst scho was ich meine :D
Zuletzt geändert von xray am 23.08.2009, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
