Seite 3 von 3
Ich möchte mich kurz vorstellen!
Verfasst: 04.12.2008, 09:21
von bora33
Die Fahrtechnik und die Art des Abstimmens wird mit Sicherheit bei Dir der größte Brocken sein. Ich hab 1984 Kartschule beim ADAC auf den alten Dingern gemacht. 1992 bin ich mit einem Taifun-Kart und dem 100er Pop (der mit der weißen Plastikflasche) auf die Bahn.
Ich kenn also die Technik von damals.
Heute ist es extrem wichtig rund zu fahren, Schwung mitzunehmen, die Linie so sauber wie möglich zu fahren. Je unspektakulärer, desto schneller.
Die ganz schnellen von heute erkennt man daran, dass man nichts erkennt. Keine hastigen Bewegungen, und im Sitz wie eingegossen.
Was man früher über Hinterachse gemacht hat, geht heute alle über die viel größeren Möglichkeiten an der Vorderachse.
4-fache Höhenverstellung, Exzenter, Achsschenkel mit weicher oder harter Charakteristik, unterschiedlichen Einhängepositionen der Spurstangen (unten oben mitte links rechts)
Radstern lang kurz (vorne wohlgemerkt) evtl noch ne Handbremse vorne dran.
Das gab es alles damals nicht.
Verfasst: 04.12.2008, 11:31
von Sonja
Hallo Sepp,
eine zwar nicht so schnelle Antwort,;) ;) ;) ;)
Wackersdorf hat eine sehr lange gerade und da hab ich viele dieser Motörchen sterben sehn,wie auch die 100er.
Denke,nur an die ICAler von der DkM zurück,man haben die Kohle rausgeworfen,3 Motoren teilweise an einen Tag oder auch damals bei der Kart-EM.
lg Sonja
Verfasst: 04.12.2008, 17:06
von Sepp
@ bora33
Da hast du vollkommen Recht!
Eigentlich freut mich diese Herausforderung eher, als sie mich abschreckt.
Nach dem Kartsport habe ich ja 15 Jahre lang Sportwagenrennen gefahren, da durfte man auch nicht so herumreißen, wie mit den alten Karts.
Das gibt mir die Hoffnung, dass ich es vielleicht noch lerne.
Ich bin aber sicher, dass ich im Frühjahr ein paar gezielte Abstimmungsfragen an euch haben werde. :D
Von der Theorie her kann ich mir im Moment am wenigsten unter der Höhenverstellung vorstellen - ich meine die Auswirkungen.
@ Sonja
Ahhh, danke! Dann sollte man da in Wackersdorf erst mal vorsichtig mit der Übersetzung sein und keinesfalls mager fahren.
Bestimmt werden wir da mal hinfahren, denn mein Kumpel ist dort schon mit Leihkarts gefahren und schwärmt von der Bahn.
Ich werde dir dann bestimmt Bescheid geben, dann treffen wir uns vielleicht.
Motoren habe ich früher schon viele geschlachtet, allerdings waren die hochgetunten 100er damals schon sehr empfindlich.
Ich habe aber damals Alles incl. Zylinder hohnen und Kurbelwellen pressen, selber gemacht. Dann gings ja noch.
Verfasst: 04.12.2008, 20:36
von Nasenbär
Also ich hab meine Sonde jetzt ca. 20h im Einsatz und hatte noch keine Probleme. Bin sehr zufrieden damit, für meine Ansprüche, vielleicht gibt es ja noch andere (gehobenere) :P
Um das etwas zu präzisieren, bezüglich der Funktionalität kann ich die Sonde nicht so beurteilen, wie es vielleicht jemand kann der bereits kleine Unterschiede beim Verstellen des Vergasers bemerkt.
Für mich reicht es eigentlich wenn der Motor "gut" und "gesund" läuft.
Die Feinheiten auf diesem Gebiet sind mir bis jetzt noch etwas verschlossen geblieben :D
Ach, und nochwas, herzlich willkommen Sepp im Forum ;)
Verfasst: 04.12.2008, 21:22
von BB-K
Kommt wohl auf die Sonde an.
Ich habe in 1h 2 Sonden platt gemacht. Die eine hatte nach 1/2 Kabelbruch (nix Kulanz wie sonst bei Alfano), die andere war nach 1/2 normalem Fahrbetrieb futsch, hat kein Signal mehr gesendet obwohl alle Kabel intakt waren.
War wohl pech, ich kauf mir definitiv keine mehr. Der Wert stimmte schon.
Verfasst: 05.12.2008, 08:33
von Sepp
@Nasenbär
Danke für den Willkommensgruß!
Deine Erfahrung mit der Sonde ist interessant.
Ich dachte nur, dass die empfindlicher sind. Irgendwie sammeln sich ja an der Oberfläche ds Fühlers Ladungen, wenn Sauerstoff vorhanden ist (soweit ich die Technik kenne). Wenn sich da nun ein Ölfilm aufbaut, dann müsste die Empfinlichkeit abnehmen. Die Folge wäre, dass das Ding mit der Zeit fetter anzeigt, als es tatsächlich der Fall ist.
Scheinbar ist das aber gar nicht so empfindlich wie ich dachte.
Sehr interessant!
@BB-K
Du hast da wirklich Pech gehabt!
Da könnten wir Brüder sein - mir geht das auch oft so. :D
Verfasst: 05.12.2008, 08:39
von bora33
Die Lambdasonde im Abgasstrom eines 2-Takters sind grundsätzlich kritisch. Der Grund dafür liegt in der verwendeten Zirkonoxidkeramik ("Sauerstoffpumpe"), die es im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tod nicht mag, reduzierenden Bestandteilen ausgesetzt zu sein, sprich unverbrannter Krafststoff oder Öl. Alleine wegen des Ladungsverhaltens eines 2-Takters zieht praktisch immer unverbranntes Gemisch an der Sonde vorbei, speziell, wenn sie nahe am Auslass montiert wurde. Die Ölbestandteile tun ein übriges.
Eigentlich müsste man die Sonden eher am Topfende, dann aber beheizt, montieren. Nur die beheizten brauchen halt Strom und das nicht wenig.
