Seite 3 von 10
RE: Hinterachslager ohne Madenschrauben
Verfasst: 19.11.2008, 00:17
von MaranelloSnake
Jepp - sind in erster Linie für Karts oder werden die für andere Sachen gebaut
Verfasst: 19.11.2008, 00:19
von Kartdriver
Eigentlich für andere sachen
Sind für Große Kräfte ausgelegt
Verfasst: 19.11.2008, 01:31
von der mit dem kolben tanzt
Mach mal nen guten Preis dann nehme ich auch nen Schwung
Verfasst: 19.11.2008, 06:21
von powerspayk
Wir haben immer in dem inneren Lager keine Madenschrauben für die Stabilität. wie mach man das bei diesen Lagern den?
Verfasst: 19.11.2008, 11:24
von Kartdriver
@ Powerspayk
Sie werden durch die Spannhülsen gehalten ,die sich auf die Welle pressen beim zusammenschrauben
Verfasst: 19.11.2008, 12:50
von powerspayk
Das System kapiere ich nur jetzt habe ich das 2te Lager nicht verschraubt, bei die neue art Lager geht das nicht die muss ich verschrauben.
Verfasst: 19.11.2008, 12:57
von Kartdriver
musst du nicht du kannst es auch ganz weg lassen ,machen viele die Rennen fahren.
Oder du nimmst 2 Spannlager ,also Links und Rechts Aussen und das in der Mitte ist das normale ohne Madenschrauben ,wo ist den das Problem .
Verfasst: 19.11.2008, 13:08
von s.molinari
Ich bin auch sehr interessiert an einem Satz. Ich denke 2 Stück müssen reichen für den richtigen Halt. Das mittlere Lager bleibt ein altes ohne Madenschrauben.
Eigentlich, mach das zwei Sätze. Also 4 Lager mit Spanhülsen bitte!.
Ich glaube ich habs jetzt.
Es ist ein Lager von INA Identnr. GSH50-2RSR-B
Scott
Verfasst: 20.11.2008, 08:39
von s.molinari
Original von Kartdriver
Also hier mal die Daten :
Aussendurchmesser : 85mm oder 100mm
Breite vom Lager ohne Hülse :30mm
Breite vom Lager mit Hülse : 50 mm
Innendurchmesser Hülsenseite :47mm
Innendurchmesser andere Seite :45mm
Tragzahl(kN) für die Mechaniker unter uns
dyn. 32.5
stat. 18.4
Gewicht : 0.83Kg
Preis : Unverkäuflich
Circa 20€ Stück
Für die 40er Achse
Also, ich habe jetzt ein Angebot von einer INA Vertretung. :]
Was kostet die 50er Version und wieviel kannst du verkaufen?
Scott
Verfasst: 20.11.2008, 12:52
von powerspayk
Was ist den Vorteil an diese Lager?
