Seite 3 von 3
REFO 100ccm
Verfasst: 07.11.2008, 15:45
von Maxispüler
Also, ich würde mir die KW von einem 100er besorgen der z.b ein Kolbenmaß hat von 48mm. Dann hat ja die KW mehr hub. Diese KW würde ich dann in den Refo einpflanzen und dann versuchen den Leo Kolben zufahren.
Ich habe das auch schon eine ganze weile vor. Ich möchte nämlich meinen DAP T70 auf 128ccm erweitern ( der hat ja schon den "guten" Hub) und wenn ich Glück habe reicht reicht es noch von der Wandung der Gussbüchse für einen 54er Kolben. Wenn nett fliegt die Büchse raus und ich mach mir eine passende aber dann gleichmit 56er Kolben
Dann noch einen 30er IBEA Flachschieber drauf und los gehts!
Über das starten mach ich mir keine Gedanken, anschieben das geht!
Ich suche deshalb auch noch einen 54mm Kolben...also wer was hat kann auch etwas gebraucht sein.
REFO 100ccm
Verfasst: 07.11.2008, 15:51
von 2TTuner
Hy Maxi
Hab schon viel gesehen, aber wo ist ein 56er Kolben verbaut?
Gruß 2T
REFO 100ccm
Verfasst: 07.11.2008, 18:09
von Mausmolch
REFO 100ccm
Verfasst: 07.11.2008, 18:43
von zcorse
@ Maxispüler
ich schau mal nach was finden kann bei mir.für dein 128ccm Projekt. Kolben evt auch eine Motoplat zündung koplett
Die Tuning Idee hab ich heute noch mit Refo selber besprochen.
Er mein ich sollte das 68mm Lammellen Pack verbauen, wenn ich nur den 25.5mm Slide vergaser brauchen möchte.
Und in der Diskussion ist noch etwas anders entstanden ein Projekt das ich ZCORSE Engines nennen möchte es soll nur ein 100ccm werden mit menbranen.
Und das ganze mit der hilfe von MISTER REFO PERSÖNLICH, ich kann es kaum erwarten.
Mein Eigener Motor
Ciao Zcorse 8)
REFO 100ccm
Verfasst: 13.11.2008, 09:53
von zcorse
@ Maxispüler
kannst du einen 53.97 kolben (rotax) für dein Projekt brauchen.
Die Motoplat Zündung ist schon weg leider.
ciao ZCORSE 8)
REFO 100ccm
Verfasst: 02.12.2008, 13:56
von zcorse
Wollte von euch wissen was für lager ihr verbauen würdet an stelle der standart Kubelwell lager
Danke
Ciao ZCORSE 8)
REFO 100ccm
Verfasst: 02.12.2008, 18:03
von BB-K
C5.
Die halten mehr Drehzahlen und mehr radiale - und axiale Kräfte
REFO 100ccm
Verfasst: 04.12.2008, 07:26
von zcorse
ciao BB-K
danke für die info
ciao ZCorse 8)
REFO 100ccm
Verfasst: 29.12.2008, 10:32
von Mausmolch
Hey zcorse,
schulterkugellager !!
Solche waren auch auf der Refo Welle drauf die du mir geschickt hast.
Sprech mal mit Herrn Folghera darüber, bessere als diese gibt es nicht. Er weiß schon warum er diese verbaut hat
REFO 100ccm
Verfasst: 20.01.2009, 10:46
von zcorse
ciao Mausmolch
hab C4 verbaut und nun ist die revison fast fertig.
Zu meinem 100ccm Zcorse Projekt
ER IST FERTIG ja richtig gelesen es ist so weit der motor steht
nun kommt der Auspuff bau an die reihe. Vieleicht bau ich eine gleichen wie die KF motore, weisse noch nicht genau.
Ciao ZCORSE 8)
