Achsverstärkung am Wankel
Und dem widerspreche ich.
Es hat nichts mit den Madenschrauben zu tun, es ist schlicht und ergreifend das Drehmoment des Motors.
Ich würde / habe die Achse ausgebaut, die Achsverstärkung eingeführt, und seit dem ist Ruhe.
Aber bitte, bohrt Eure Achsen nicht an !!!
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
@Ducati
In meinem Fall war es bestimmt nicht die wahnsinnige Motorkraft.
Mir ist das beim MAX passiert.
Beim Wankel klar keine Frage da kann es auch durch die Power kommen.
Gruß Sven
drücken muss es im Rücken
Ups vergessen!
Danke Ducati! Dann werde ich die Achse wohl doch ausbauen.
Na ja, erstmal muss der Motor, Hülse usw. auch da sein!!!!
Dann kann ich endlich los legen mit dem wankeln!!!!
Gruß Sven
Original von Ducati
( ohne Unfall, ohne mehrmaliges Anziehen der Madenschrauben )
@Sven,Original von Sven
Ich würde mir das ausbauen der Achse gerne ersparen! Ist immer so eine
fummelrei!!!!!
dem entnehme ich, das Du die Achse desöfteren schon mal ausgebaut hast.
So bekommst Du ne Art Sollbruchstelle eben wegen der Madenschrauben.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
- powerspayk
Mal sehen was meine 52 PS mit der Hinterachse machen, ich habe letztens ein Achse von ein Schalter ausgebaut die stelle von die Madenschraube war tief ein geschlissen und 80% schwächer geworden.
Sicher mit 3mm Wandstärke ist das Problem gelöst nur das Fahrverhalten auch meistens negativ verändert, ein bissel Bewegung soll die H.Achse doch haben!
RE: Achsverstärkung am Wankel
Nicht mehr, nicht weniger habe ich gesagt.Original von Ducati
... das im Bereich des hinteren rechten Lagers in der Achse eine Buchse gehört zur Verstärkung.
Und bevor ich wieder mit drei Rädern durch die Gegend fahre, nehme ich gerne ein verändertes Fahrverhalten in Kauf.
Wenn es denn eins gibt.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Na öfter ist übertrieben! 3 MAL
Es war auch nicht die selbe Achse am selben Kart!
Aber was ich wohl leider gemacht hatte damals war, dass ich die Madenschrauben nachziehen musste, weil Sie sich gelöst haben.
Mittlerweile weiß ich, dass das den K.O. für die Achse bedeutet hat, aber
mit losen Madenschrauben weiterfahren ist auch nicht so pralle.
Zuletzt geändert von Sven am Mo 2. Feb 2009, 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sven
Dann mache einen Kabelbinder drum und gut ist, dann löst sich auch nix.
Oder Loctite.
Oder Loctite.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
- RennRentner
@Ducati
wo hast Du das 46er Rohr herbekommen und wie hast Du es in der Achse fixiert?
Hab mit meinen 257er Rotax das selbe Problem mit gerissenen Achsen (Außenantrieb!).
Claus
Claus
- Harald_wankel
@Rennrentner
A: Prespo
B. Braucht man nicht fixieren, man ist froh wenn es drin ist und dann noch an der richtigen Stelle.
A: Prespo
