Auffahrunfall?
Auffahrunfall?
Hab mir nich alles durchgelesen, aber wenn ein Knick drin is wird er wohl nich um einen neuen Rahmen rum kommen.
Auffahrunfall?
Hallo myself,
sorry das ich erst jetzt antworte, ich war mal wieder in Hahn.
Hast Du schon rausgefunden, wo es krumm ist? Kannst Du auch selbst im Groben vermessen. Achsen raus und Klemmschellen etc. (was unten raussteht) weg und auf eine Richtplatte legen. Jetzt siehst Du wo es unterschiedlich hochsteht. Dann diagonal Lagerschale zu Achsschenkelbolzen messen.
So wie das von hinten aussah, bist Du schon mit dem rechten HR über das linke HR gefahren und dann mit heftigen Schlenkern parallel im Gras geschlittert.
Ich hatte den Eindruck, dass Du links am Vordermann vorbeifahren wolltest und der obwohl schon langsamer, kurz vom Gas ging, da er mit dir auf der rechten Seite zum Überholen rechnete.
Das war mir schon klar, dass das passiert, als ihr beide um die Kurve zuvor gefahren seid. Links vorbei geht nur, wenn der andere dies anzeigt. An der Stelle geht sonst nur rechts innen.
Das muss man auch nicht alles im Detail mitbekommen. Das geht so schnell ... Ist mir auch schon passiert. Einmal längs übers Kart gefahren und gedacht, ich hätte nur dessen Vorderrad gestreift :O
Wenn Du den Rahmen gerichtet haben möchtest, dann kann ich Dir evtl. einen Kontakt geben. Aber dazu sollte der Rahmen "blank" sein.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Auffahrunfall?
Hy
mein chassi wa auch krumm übrigens ebenfalls nach hahn bei der ADAC Kart Masters im 1rennen -.-
Haben das ding dann zum richten gefahren und davon merkt man nichts
fährt sich wie vorher.
