Mychron 5 FAQ
- Silber-Kart
Mychron 5 FAQ
es kann auch an GPS Empfang ligen, würde mir mit MS kaufen
Mychron 5 FAQ
hatte das Problem auch am Anfang mit der falschen Rundenzeit auch. In den Einstellungen gibts irgendwo den Punkt "Streckenbreite". Nachdem ich die verringert hatte, hats bei mir funktioniert
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Silber-Kart
Mychron 5 FAQ
[quote='jochens84','index.php?page=Thread&postID=305618#post305618']Hallo zusammen,
Gruß Jochen[/quote]
Hallo, Wackersdorf Streckebreite 9-12 m habe 12m eingestellt, nich ihmmer trozdem falschen Rundenzeit oder schlechte GPS Skize. Welche Streckebreite soll einstellen?
MfG,
Ludovic
Gruß Jochen[/quote]
MfG,
Ludovic
- Silber-Kart
Mychron 5 FAQ
habe wider ein problen mit den MC5 bin am Sa und So gefahren. jeder Turn hat nur ein Runde 15 20 18 etc Minuten.
Woran kan es ligen? Gibt es ein Pdf Bedinungsaleitung für MC5?
Kann man dass MC5 Resetten ohne die aufzeichnungen zu Löchen?
Am MC5 selbst sind die Turns in entsprechende Runden aufgeteilt zb 18 Runden Time 18 Minuten, die Turns die mit Magnetsensor aufgenomen wurde sind sogar in 3 Sektoren aufgeteilt.
MfG,
Ludovic
MfG,
Ludovic
- Silber-Kart
Mychron 5 FAQ
habe an Laptop und am PC probirt, gleiche darstelung. Ist keine software Problem
- Silber-Kart
Mychron 5 FAQ
habe ein Ersatzgerät, bin damit am 3 tage gefahren, bei alle gefahrene turns sind nur als eine Runde am PC zu sehen am MC5 selbst sind die Runden korekt aufgezeichnet sogar mit 3 Sektorenzeiten.
MfG,
MfG,
- Duscht70
- Motor: DD2 Evo
- Chassis: Praga
- Hausbahn: Liedolsheim
Mychron 5 FAQ
Anleitung findest Du hier: Memotec MC5
Leider nur in Englisch anscheinend erhältlich.
Ruf doch einfach mal bei Memotec an, sind normalerweise sehr hilfsbereit.
- Silber-Kart
Mychron 5 FAQ
Habe bei Memotech angerufen, erst jetzt habe erfahren das alte RaceStudio 3 nicht fehler frei lif.
für das Problem mit "habe wider ein problen mit den MC5 bin am Sa und So gefahren. jeder Turn hat nur ein Runde 15 20 18 etc Minuten" ist dass (Alte) Software RaceStudio 3 gewesen bei Downlod hat fehler gemacht.
Mit den aktuelen RaceStudio 3 werden die Daten richtig Download-ded.
Die fehlerhaften Turn kann man per Software in Runden nachtreglich gesplitert werden kann.
MfG,
Ludovic
MfG,
Ludovic
Mychron 5 FAQ
Weiß jemand von euch ob man den Stundenzählern auch Werte vorgeben kann? Oder muss man (z.B. nach Reset) immer bei 0 starten?
Bei meinem Unipro 5004 z.B. kann ich das so machen, fand ich sehr praktisch.
Auf fremdem A*sch ist gut durch Feuer reiten...
Mychron 5 FAQ
Ich kenne keine Möglichkeit den Stundenzähler auf einen beliebigen Wert zu setzen.
Problematisch ist es auch wenn man ein Update am MC5 durchführt dann geht der Stundenzähler ebenfalls auf 0h, also immer den Stundenzähler mitschreiben am Papier.
