Seite 11 von 12
Nach dem Kart fahren....
Verfasst: 01.07.2010, 22:41
von F4B
ich weiss, dass der thread schon etwas älter ist aber ich habe ne kurze Frage zwecks Benzin.
Also ich habe noch ca. 10l schon angemischten Sprit (mit Shell M) der jetzt mittlerweile etwas älter als ein Monat ist. Wie lang kann, sollte ich den noch verwenden? Reicht da einmal ordentlich schüttlen oder lieber weg damit?
Ist für nen 100er...
Verfasst: 01.07.2010, 22:55
von Ehemaliger User 7
Weg damit ! Hier zu mir nach Köln.
Nee, kannste noch nehmen, sofern nicht jede Menge verflogen ist und das Verhältnis nicht mehr stimmt.
Verfasst: 01.07.2010, 23:01
von LC-kart
Hallo F4B.
Lass Dich nicht irritieren. Das mit dem Sprit wird hier heißer gekocht als es gegessen wird.
Ja, es kann sein, dass sich das Öl etwas absetzt und durch Verdunstung das Mischungsverhältnis nicht mehr sooooo ganz stimmt. Aber das ist so minimal, dass Du Dir deswegen keine Sorgen machen musst. Es sei denn, dass Du wirklich ganz penibel und auf den Milli-Liter genau mischst. Aber wer macht das schon ?!?
Klar, wenn Du den Sprit aus dem Tank zurück in den Kanister pumpst, kannst Du vor der nächsten Betankung den Kanister mal kräftig schütteln. Und da der Kanister hermetisch verschlossen ist, gehen die verdunsteten Gase beim nächsten Öffnen auf einmal weg (Mehr oder weniger kräftiges Zischen beim Öffnen). Wenn Du den Sprit im Tank lässt wirst Du davon, auf Grund der Be-/Entlüftung, eher nix merken.
Klaus
Verfasst: 01.07.2010, 23:41
von F4B
Danke für die schnellen Antworten...
Ich mische halt nicht immer extra an sondern mach 15l in den kanister und ein 1l öl dazu fertig
ist halt leider was übrig geblieben...
Verfasst: 02.07.2010, 00:52
von LC-kart
15L Benzin und 1L Öl ???? Das ist ist ein Mischverhältnis von 1:15 (!)
Welchen Motor hast Du denn, dass eine solche Mischung brauchst ???
Verfasst: 02.07.2010, 09:15
von max_t
100er, passt doch eigentlich...
1:16 ist aber genug
Verfasst: 02.07.2010, 10:50
von DA.LANG
hey,
naja also wir haben immer ein Mischungsverhätnis von 1:18!!!
Bei 1:16 musst du auch aufpassen, dass sich des Öl im Ansauger nicht ansetzt, sonst kanns dir passieren (so wie bei mir
) das der Motor Öl zieht und auf einmal hoch dreht!
lg
fabi
Verfasst: 02.07.2010, 11:50
von F4B
Danke für die Hinweise aber ich glaube nicht, dass es wirklich schädlich sein könnte mit 1:15 zu fahren. Naja hab so schon knappe 6std mit dem Motor gefahren und ist alles in Ordnung. Dreh ja auch bis 19t da schadet ein wenig mehr schmierung bestimmt nicht. Und von den paar cent die ich da verschwende sterbe ich auch nicht.
Verfasst: 02.07.2010, 12:13
von LC-kart
Prinzipiell hast Du da natürlich recht. Du musst nur aufpassen, dass (wie weiter vorne ja auch schon erwähnt) Dir nicht Dein Vergaser verharzt und Du zu viel Ölkohle in den Auspuff bekommst. Da ist halt vermutlich regelmäßiges Reinigen angesagt.
Verfasst: 02.07.2010, 12:18
von RennRentner
Original von F4B
...aber ich glaube nicht, dass es wirklich schädlich sein könnte mit 1:15 zu fahren...
Doch ist es - weil die Kolbenringnuten zubacken und der Kolben dann klemmt.
