Rotax max Problem
Locke Racing
Rotax max Problem
Meinst du mein kart???
Es ist ein CRG mit einem Junioren Motoren also Junior Max und ein Road Rebel 05...
Grüsse Locke
Grüsse Locke
Rotax Max Probleme
Tut mir leid dass ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe , hatte viel zutun.
Man kann nur eins sagen dass ich bei diesem Kauf angeschmiert wurde , egal wenn es bewusst oder unbewusst war. Musste mehrere Teile des Motors ersetzen. Also war es nicht nur ein Problem , sondern zufaelliger Weise mehrere Sachen beieinander. Batterie, Benzinpumpe, Dichtung falsch montiert, Motor musste aufgemacht werden denn die Pignons ( weiss den Namen nicht auf Deutsch) ( plastik Stuecke)waren gebrochen und musste ersetzt werden.( All dieses nach nicht mal 1 Stunde Fahrt) Nachdem wir diese Probleme geloest hatten kam ein neues auf uns zu. Leider weiss keiner wie wir das in den Griff bekommen. Kart springt nicht mehr immer an und wenn bleibt er einfach auf der Piste stehen so wenn man einfach den Stecker herauszieht.Wir haben schon allen moeglichen Teile ersetzt , aber trotzdem fonktioniert es nicht, Kabebls, Anlasser, Anlassknoepfe usw....... Naja, vielleicht kann mir einer helfen. Wir wissen nicht mehr weiter.
Das Kart wurde in Deutschland gekauft mit einem M-Tec Chassis dazu. Tobi wieso willst du das wissen? Der Sohn des Haendlers heisst auch Tobi. hihihihihih
Ich werde Euch natuerlich nicht den Haendler verraten. Werde diesem in naechster Zukunft ein Mail machen und Ihm sagen was vorgefallen ist. Dann kommt es drauf an was er mir schreibt und werde dann bestimmt viel Reklame machen. Tschuess bis bald. FRED
Der bremst verliert. hihihi.
Willi
Rotax max Problem
So langsam wird das Forum schon International. USA, Holland, Luxemburg, Österreich, Schweiz. Mal sehen was noch so kommt.
Rotax max Problem
Danke Dir fuer den Willkommens Gruss. Werde mein bestes tun um mein Land anstaendig zu vertreten. hihihih. Hoffe dass mir jemand helfen kann beim meinem Problem. Danke. FRED
Rotax max Problem
einfach die batterie tauschen danach gehts meistens wieder.
Rotax max Problem
Hallo, danke fuer den Rat mit der Batterie. Der Kart kommt von diesem Haendler. Was muss ich noch ueber das Kart wissen, du bist ja damit gefahren. Kann man vielleicht einen anderen Typ von Batterie einbauen , die nicht so anfaellig ist?
Rotax max Problem
hi,
naja. es gibt da eine neue bleibatterie die soll besser sein und besser halten solltest du vll mal probieren. joa das is meistens das problem an den rotax. gehen aber auch nich selten die anlasser kaputt.
mfg tobi
mfg tobi
Rotax max Problem
Hi, danke werde mich demnaechst informieren . Kann mir vorstellen dass es besseres gibt. Fred
Rotax max Problem
hatte mit meinem Max das gleiche Problem. Prespo hat eine neue Lieferung von Batterien die halten sollen. Eine Zubehörbatterie für ca. 23Euro und eine von Rotax empfohlene für ca. 60Euro. Laut Prespo ist die billige aber genauso gut und soll halten. Sobald ich es getestet habe sage ich bescheid.
Rotax max Problem
Hallo, leider eine schlechte Nachicht. Kart geht immer noch nicht. Selbes Problem, wenn Motor warm ist und in den unteren Drehzahlbereich kommt braucht er eine ewigkeit bis er wieder auf Touren ist. Manchmal geht er sogar aus. Ich weiss mir keinen Rat mehr.
