Seite 2 von 3
Welcher Motor ist das?
Verfasst: 24.04.2008, 21:37
von Günni
Dank auch dir Maxi.
Kolbenmaß müsste ich fragen.
Ralf, woher? Das ist eine Geheimlichkeit. :D
Verfasst: 24.04.2008, 21:42
von SIRIO
Müsste vom Kopf design und dem Kanal design ein Formel A oder Super A aus den späten 80 er sein....
@ Günni kannst du mir bitte mal ein Bild vom Vorderbau von deinem Swiss Hutless schicken? Ich hab jetzt auch ein 84 Chassis und muss schauen wie das obere Chromrohr vorn befestigt wird. Dann bräuchte ich noch bei Maße von den seitlichen Chrombügeln....die fehlen leider....wie vieles..... X( Meine mailadresse schick ich di per PN.
Meiko
Verfasst: 24.04.2008, 21:51
von SIRIO
Ich gebe mal eine vorsichtige schätzung ab...Parrilla TT 23
Verfasst: 25.04.2008, 06:43
von Günni
Das hört sich ja alles nicht schlecht an. ;)
Und Parilla deckt sich schon mal mit einer anderen Aussage.
Kolben hat er wohl einen 50er.
Eine ca. Angabe für die Größe des Vergasers und Drehzahl wäre super,
falls man da in etwa was sagen kann.
Rest wäre dann probieren, ohne exakte Angaben.
Meiko, ich versuch es mal, habe festgestellt, das etwas mit meiner Mail nicht stimmt.
Mal geht, mal nicht. ?(
Verfasst: 25.04.2008, 08:06
von SIRIO
@ Günni
wäre super wenns klappt.
Mit dem Vergaser, in dieser Zeit sind viele mit bis zu 32 mm Flachschieber Vergaser von Slide , Ibea usw. gefahren. Aber ein 24er geht auch.
Meiko
Verfasst: 25.04.2008, 08:32
von Rabbitracer
Ja, das geht....aber das wär nicht gut. Wenns ein Formel Super A ist , sollte da auch ein Slide Flachkopp drauf oder Konsorten...
Sowas gehört da jedenfalls drauf. Das Drehzahlniveau ist nochmals höher als bei den ICA und gerade deshalb braucht der ordentlich Innenkühlung und grosssen Vergaser Querschnitt.
Dann dreht der auch richtig. Geht sicher über 18k damit
ich will einen 24er Flachschieber für meine k88. Aber kein Moos. Schade. In England lief der bestimmt gut mit der guten Seeluft ;)
Verfasst: 25.04.2008, 18:26
von Toto
@Günni,
da wohl niemand weiß, was das für ein Motor ist, sollte man vielleicht erwähnen, das der Kopf grün eloxiert ist.
Gab es so etwas in den 80er Jahren oder wurde es im nachhinein gemacht?
Gruß Toto
Verfasst: 26.04.2008, 00:06
von Rabbitracer
Ja ...hab ich schon ma gesehen. War glaub ...Sirio.
So matt grün.....nicht richtig leuchtend wie die Junioren manchmal heute.
Verfasst: 27.04.2008, 10:56
von Toto
So.
Haben den Motor mal zusammen gebaut.
Vielleicht weiß jetzt der ein oder andere um was für einen Motor es sich hier handelt?
Gruß Toto
Verfasst: 27.04.2008, 11:10
von LWR-Racing
darf ich kurz zwischen funken?
Der Zündspule fehlt die Gummilagerung, könnte Probleme mit Vibrationen geben.
Greetz mac
