Riefe im Kolben
Riefe im Kolben
Nicht zu leicht und nicht zu schwer ist eben sehr relativ.
Gerade wenn man eh keine Erfahrung mit solchen Motoren hat, kann man das nicht einschätzen.
Und die 100er sind nun mal sehr empfindlich, was solche Dinge angeht.
Wenn man nicht genau weiß was man da tut, ist schnell der Motor im Eimer.
Und das muss ja nicht sein.
So eine Beratung bei einem guten Motorenmann, ist wenn man dort den Kolben auch kauft, normalerweise sogar kostenlos.
Gruß Katana
Riefe im Kolben
also nen neuen kolben würde ich auf jeden fall nehmen.
wenn du das maß vom alten noch lesen kannst,dann besorg dir den neuen in der gleichen größe nur rot(es gibt von jeder kolbengröße 2 kolben.einen grünen und nen roten.der grüne ist etwas kleiner.)das reinmachen ist eig. nicht schwer.wenn du es noch nie gemacht hast,würd ich zu nem fachmann gehn und dem zuschaun,dann kannst du es nächstes mal auch selber
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Riefe im Kolben
@ Karkar wenn der Zylinder tatsächlich Nikasil beschichtet ist, wie er denkt, dann sollte man auch nicht einfach nen roten reinmachen.
Der kann trotz allem noch zu groß sein, und dann ist das Ding hinüber.
Gruß Katana
Riefe im Kolben
Liebe FACHLEUTE
Lieber Themenstarter, so langsam steigt mein Blutdruck.
@Themenstarter
Du bist hier schon mehrfach aufgefordert worden, zu deinen nebulösen Anfrage erst mal gescheite Fakten zu posten.
Dein Nikasil Rotax ist so ein Beispiel.
Mach Fotos von deinen Objekten, dann klären wir hier erstmal, was du da hast.
@ KEV
ich will dir nichts BÖSES, aber zufällig kenne ich deinen Wissenstand in Sachen Kart.
Daher unterlasse es bitte so Postings, zu so diffizilen Dingen wie "Kolbenspiel" oder Montage zu posten.
Wenn Jungs wie Mausmolch, Felix oder Rabbitracer was dazu sagen, macht das Sinn und hilft weiter.
Dies ist außerdem auch ein Bestandteil der Forumsregeln.
Fragen so zu stellen, das da auch ausreichende Info drin ist.
Wir wollen helfen, sind auch gerne bereit.
Aber kein Fachmann hat Lust, sich durch unzulängliche Beiträge zu wühlen.
Geh damit mal zu Straube, ist ja nicht so weit.
@Themenstarter
@ KEV
Riefe im Kolben
@ pehaha
Ich weiß nicht was daran falsch war..es ist doch richtig das der Kolben nicht schwer laufen darf und auch nicht zu leicht, mehr wollte ich damit nicht sagen
Ich bin kein Fachmann aber wenn der Kolben zu eng sitzt und nur schwer hoch und runter geht dann stimmt doch etwas nicht
Ps: Woher weisst du mein wissensstand von karts ?? oO
#kev
#kev
Riefe im Kolben
also wir bei unseren ica haben immer nach 2std den roten reingemacht.nach weiteren 2std. honen lassen und nen grünen reingemacht.also wenn der kolben schon rillen hat,dann ist der bestimmt nicht erst 10min drin.
aber dazu bräuchte man halt,wie peter schon geschrieben hat, genauere angaben vom themenstarter,
mfg karkar
mfg karkar
Riefe im Kolben
Eben, ohne weitere Angaben geht da gar nix.
@ karkar euer ICA war aber mit Sicherheit nicht beschichtet, das ist nun mal was ganz anderes.
Gruß Katana
Riefe im Kolben
Na ja, das hatte ich gar nicht gesehen . Sonst guck ich oft bei den Anfängern....Grundlagen kenn ja schon paar...
Ein Foto ist jedenfalls bei solchen Fragen Pflicht. Was für ne Riefe ?
Wenn der Dieter Otto sagt , KLEIN..dann weiss ich was gemeint ist....wenn Du das sagst eher nicht
Vieleicht braucht da nämlich kein neuer Kolben rein.
Rotax ist das? Also muss der Zylinder auch beurteilt werden. Den kann man schon leicht honen wenn das darum geht Auftrag zu egalisieren oder ganz feine Laufspuren zu beseitigen. Aber das muss man sehen und ist in den wenigsten Fällen sinnvoll weil meist schon grössere Riefen drin sind . Die kriegt man damit nicht weg.
Und DANACH misst man den Zylinder (mit dem richtigen Werkzeug) und weiss dann welches GENAUE Kolbenmass man braucht. Aber auch nur wenn man das Einbauspiel kennt.
Man MISST IMMER die Zylinder und die Kolben und verlässt sich da nicht auf die Aufschrift.(So hab ich das gelernt jedenfalls) oder macht das daran fest ob der schwer oder leicht rein geht....ich glaub ,ich les nicht richtig..
Ich hab einen Oldi Motor der nagelneu gemacht war , als er mir in die Hände fiel und daran das der Kolben sehrt stramm rein ging , hab ich gemerkt das da was nicht stimmt...
aber wieviel da jetzt genau nicht stimmt wusste ich noch lange nicht.
Das wurd dann genau gemessen und nachgehont.
Gruss Ralf
Riefe im Kolben
Ralf in diesem Fall hat das so eh alles keinen Sinn.
Der meint er hätte einen Nikasilbeschichteten Rotax Drehschieber???
Sonst kann er aber nix über den Motor sagen.
Wenn das Ding echt beschichtet ist, ist das mit dem Hohnen auch nicht so ohne weiteres machbar, bzw. der muss hinterher wieder beschichtet werden.
Und das bei einem älteren Luffi????
Der muss mit dem Ding zu nem Fachmann, alles andere hat da doch keinen Sinn.
Gruß Katana
Riefe im Kolben
aaaach sooo :rolleyes:
Drehschieber Rotax...und noch beschichtet.....
na Prost. Sorry . Das hatte ich nicht kapiert gehabt.
Aber glaubste das?
Der is nie im Leben beschichtet.....
nur blank
Das kann man machen lassen. Aber das machen Leute wie der Mausi um die Oldtimer haltbarer zu machen. Voll die Spezialität is das so wie der Umbau meiner K88 Welle auf untere Führung.
Ob der so ein Speazial Motor hat bezweifel ich da etwas.
das ist normaler 100er , möcht ich wetten. Muss gemessen, gehont und wieder gemessen und Kolben bestellt werden.
Standard Fall
Aber glaubste das?
nur blank
Standard Fall
