rohrrahmen gequetscht. wie richten?
- der mit dem kolben tanzt
nene die klammer hängt fest *g*
ach,haste die versenkbaren?
wenn ja sind die vielleicht zu klein???müsste normal innen,wo die schraube durchkommt eingraviert oder gestanzt sein.aber auch wenn die klammern zu klein sind,die kannste trotzdem nehmen.einfach mitm gummihammer reinklopfen,dann erst schrauben anziehen.bin auf meinem 32iger rohr auch immer 30iger klammern gefahren.dann dann kann nix mehr rutschen!!
In diesem Sinne---Keep Racing
hab ich auch, die klemmen ziemlich im Rahmen. Sicher, das die Klammer nicht schon auf dem Bock aufliegt? Die gehen nämlich sehr weit ran.
nene liegt nicht an. die geht ja gar nicht ganz rein in den rahmen. die steht dann mehr oder weniger leicht quer
mfg alex
mfg alex
dann is sie zu klein.versuchs ma mitm plastikhammer.ging bei mir auch
Da stimmt doch was nicht?( . Wenn Du die klammer lose reindrückst steht die so 5 mm raus. Den Rest zieht man locker mit der Schraube rein. Steht die viel weiter raus, ist sie zu groß. Dann nachmessen und kleinere besorgen oder die Feile ansetzen.
ich werd verrückt mit dem ding *g*
ich schau morgen nochma nach, aber ich hab mir da heute schon den kopf drüber zerbrochen
so doofe probleme hab aber auch nur ich *g*
Ne Nacht drüber schlafen wirkt manchmal Wunder;)
jo glaub ich auch. naja wenn ich morgen abend heimkomme und noch n paar minütchen zeit habe dann schau ich nochmal nach.
ansonsten hol ich mal den schraubstock und versuch das. ich mach euch auch mal n bild von meinem problemchen
Ich würde mal die Klammer dem Profil nach an den Bock halten. Mal von oben daneben legen. Die Kontur muss dann deckungsgleich sein. Die Klammer ist nicht ganz so hoch.
Wenn die Rundung nicht deckungsgleich ist, dann sind es falsche Klammern.
Das würde ich vermuten. Denn 4 Zentel sind eigentlich nix.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
