Sitz passt nicht zum Chassis
Dennis
Beitrag von Dennis »
joa, na denn hab ich was zu tun.hoffe das ich das hin bekomme...arbeite im büro :rolleyes:
Dennis
@lfcom
hätte gedacht das sie erst recht bricht wenn ich sie nicht warm mache da sie dann ja auf spannung ist.
Hirty
Beitrag von Hirty »
Dennis der hätte es aber gewußt. Wahrscheinlich wäre der Rahmen anschließend so verzogen, das du nur noch Linkskurven fahren kannst.
Wer später bremst, fährt länger schnell.
www.kart-sport-team-leese.de
LFcom
Beitrag von LFcom »
Original von Dennis
@lfcom
Das problem dabei ist, dass du die Spannung aus dem Stahl nimmst.
aber 1,5cm pro Seite ist normal. einfach mit nem Hebel rüberbiegen.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Original von LFcom
auf keinen Fall warm machen, dann bricht dir die Strebe im Laife der Saison weg.
mit nem Hebel die Streben rüberbiegen.
(Mit Heißluftfön wegen dem Lack ist ok)
Warum?? Wenn man Metall biegt, macht mans doch immer warm?!?!
Kalt gebogen wirds spröde....
LFcom
Beitrag von LFcom »
Wenn du den Rahmen warm machst, biegt er sich mit jedem Schlag ein kleines bisschen. Sprich mehrmals pro Runde. Warmrichten ist im Karosseribau strikt verboten!!!
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Das kannst du problemlos aufbiegen. Kalt und mit etwas Gefühl klappt das. Ich hab dazu immer eine alte Achse genommen und damit das Dreieck auf der linken Seite aufgebogen.
Denk auch dran nachher das letzte Ende der Sitzstrebe (Da wo dann der Sitz drauf zu liegen kommt) so mit ner Rohrzange hinzubiegen, das der Sitz keine Spannung bekommt.
PS: Ist das das Supersport ?
Kurzer
Beitrag von Kurzer »
etwas gefühl ???
Teilweise ist rohe gewalt eher angebracht !!! war bei mir jedenfalls so xD
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Am aller besten Sitz streben etwas aufbiegen bis der Sitz passt alles verschrauben und der sitz mit ein Wagenheber aufbiegen bis man dar richtig rein passt das geht wunderbar!
KPB
Beitrag von KPB »
Wie wäre es denn mit Sitzstreben abmachen, Sitz einpassen und passende Streben holen und dann Streben passend einbauen? :O
KPB
http://www.bb-karting.de
