Bei meinem Bekannten war die Lenkung auch mal
schwergängiger als "Normal"
nach Längerem Suchen ohne eine Ursache zu finden hat Er
sich dann Für ein anderes Lenkrad Entschieden.
Da ein grösserer Durchmesser den Hebel Vergrössert.
Du Solltest vieleichtmal deinen Lenkraddurchmesser Nachmessen.
Da nach meiner erfahrung die Lenkräder jeh Nach Hersteller zwischen 280-320 mm Liegen.
Gruß Michael
lenkung schwerer als normal
- Michael Haag
hei,
da muss man ja auch erst mal drauf kommen...ich habe das original tony mal gegen ein anderes getauscht...
ich bilde mir aber ein das da kein unterschied war...
aber nun habe ich ja einige tips bekommen...danke
gruss, oli
gruss, oli
- road_rebel91
Das hatte ich bei meinem anderen Kart auch immer wenn es kälter oder wärmer wurde ging die Lenkung schwerer :]
hei,
ich war heute fahren gewesen, trocken und ungefähr 13grad....war sehr schön...
bin zuerst nochmals mit der alten einstellung gefahren, dann habe ich die spurstangen umgebaut damit die lenkkräfte geringer werden...
also wieder gefahren und ein sehr deutlicher unterschied , lenkung geht deutlich einfacher....
und ich hätte nach über einer stunde fahren noch problemlos ein zwei turns dranhängen können....
so macht es spass....
das lenkrad hat übrigends nur 30cm....
gruss, oli
gruss, oli
