Welche Bedüsung beim K8
- powerspayk
Mit einem 38er oder 39er Vergaser kann man bei einem ICC auch noch was raus holen, mein Pavesi rüste ich auch um (darf nur bei Hobby Motoren ist nicht beim Rennen zugelassen)
carbonmembrane und k9 einlass sind besser fürs drehmoment.
Gernot Hammer Racing
www.ghr-racing.at
TM Racing / Vortex / Maxter / Tony Kart / BRM Racing Chassis / Energy Kart / Lucky design / AIM / Mechatron
www.ghr-racing.at
was die grossen vergaser angeht wirst du zwar endleistung gewinnen aber drehmoment verlieren. hängt mit der einströmgeschwindigkeit zusammen
www.ghr-racing.at
www.ghr-racing.at
- Turbinchen
der TM KV95 wurde mit 38er oder 39er Vergasern ausgeliefert, der TM K8 mit dem 30er Dellorto PHBE 30.
Ich habe auch eine Frage mein 30er Rundschieber PHBE 30 musste jetzt einem 30er Dellorto VHSH 30 CS weichen.
Welche Bedüsung würdet ihr für diese Kombination empfehlen?
Thomas
Thomas
@turbinchen,
kannst du mir dann mal mitteilen wie der damit im vergleich zum rundschieber ging ?
gruss, oli
gruss, oli
- Turbinchen
ich hatte letztes Jahr schon einen Flachschieber von meinem Tuner zum testen. Das sind wirklich "Welten" mein Motor läuft viel drehfreudiger und bissiger und deutlich zu merken.
Habe jetzt noch einen spez. Membraneinlaß und Carbonmembranen verbaut. Bin mal gespannt wie das zusammen mit dem Vergaser harmoniert. Ich verspreche mir viel davon bzw. eine Steigerung. Bin mal gespannt.
Thomas
Thomas
@turbinchen,
ich habe mir im ebay auch einen geschossen...
artikelnummer : 260226138896
könntest du mir deine einstellungen für den vergaser sagen, damit ich ihn mal mit meinem vergleichen kann..
hast du den jetzt schon gefahren ?
was hast du mit membraneinlass gemacht ?
kannst du mir mal eine pn schicken ?
gruss, oli
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am Do 10. Apr 2008, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
hallo,
hier mal die momentanen daten.
flachschieber 30er
Nadel: U2 (gleich wie K22)
Düsenstock: DP 268
Leerlaufdüse: 50
HD: 172
Nadelventil: 250
was meint ihr zu der abstimmung ??
gruss, oli
flachschieber 30er
Düsenstock: DP 268
Leerlaufdüse: 50
HD: 172
Nadelventil: 250
gruss, oli
- Turbinchen
ich habe mir auch eine K22, dann den DQ 266 und HD 168. Schwimmernadelventil ist bei mir 300.
Ich muss aber auch noch Erfahrung damit sammeln.
Wer weiss den/ oder wer kann mir den Unterschied bei den Düsenstöcken erklären?
Thomas
Thomas
hei turbinchen,
ich habe mal die werte von ghr-racing genommen:
flachschieber:
nadel K 98 (nadel ganz mager und scheibe unten)
düsenstock dq 269
nebendüse 50
hauptdüse 170
allerdings habe ich noch mit prespo telefoniert, die sagten mir dies ist eine einstellung die tatsächlich funktionieren kann. alles andere wäre feintuning,und klar muss die richtige hd ermittelt werden.
die k98 ist übrigends eine allroundnadel ist.
normal wird der vhsh von prespo standartmäßig mit 300er schwimmernadelventil ausgeliefert, dürfte aber mit meinem 250er auch funktionieren.
das ventil soll laut vergaserhandbuch ungefähr 30% größer sein als die HD
die dq 269 funktioniert bei allen tm-motoren eigentlich sehr gut.
eine 172er hauptdüse ist eine gute wahl.
ich fang mal mit einer 178er an, runter gehen kann ich ja immer noch...
das mit den düsenstöcken ist nicht so einfach zu erklären, die gibt es in unterschiedlichen längen, durchmesern usw. dp ist zb. kürzer als dq...
dann ist ja auch die entsprechende nadel in verbindung zu dem verwendetem düsenstock entscheidend.
und da hast du extrem viel unterschiede...
dann ist natürlich auch noch der geräuschdäpfer entscheidend, denn
dadurch ändert sich ja auch nochmals alles ein wenig...
der "motorenmann" von prespo hat wie schon erwähnt gesagt, mit dieser einstellung fahre ich auf der sicheren seite, da passiert beim tm ganz sicher nichts...
an dieser stelle nochmals ein grosses danke an ghr-racing
gruss, oli
flachschieber:
düsenstock dq 269
nebendüse 50
hauptdüse 170
gruss, oli
