Lagerung HInterachse
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
wie wäre es mit einer holzachse :D spaß beiseite. der rabbit macht ganz gute vorschläge, :) trotzdem würde ich aus gewichtsgründen von einer kartachse abraten.
EDIT: Rechtschreibfehler
Zuletzt geändert von MarcoW am 01.10.2007, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Kimster
Beitrag von Kimster »
Seifenkistenrennen gehen doch Bergab oder?
Würd zwar bissl dauern bis er schwung hat, aber dann gehts dafür umso besser.
Micha2
Beitrag von Micha2 »
Moin,
also Grundlegende Info. Wir können in 2 Klassen starten. Erste geht nach schnellster Zeit und die zweite nach geringstem Unterschied der Zeiten in 2 Läufen. Wir müssen nicht die schnellsten sein. Das ist nicht ungbedingt unser Ziel. Vorne mit dabei reicht völlig. Mir geht es um die Gaudi. Kiste sollte nur in den Flachen Teilstücken besser rollen und da HA Bremse besser ist dachte ich einfach die Kartachse zu verwenden da dies kompakt am einfachsten ist. 40er Achse hatte ich schon angeschaut. Habe gestern neue Alufelgen bekommen. Die bringen eine Gewichtsersparnis von (nur Felgen) 4 KG. Dazu wird die verkleidung aus GFK gemacht nicht wie vorher aus Alublech. Deswegen denke ich das ich mit der Kartachse gut leben kann. Je mehr Meinungen um so besser. Hier maln Pic von der Kiste.
Micha
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
hm...
ich weiß ja nicht, ob das hält, aber ich würde das probieren:
http://www.carbon-team.de/lshop,showdet ... nrohr,.htm
Im Verhältnis sind die nicht mal so teuer, das 20mm Rohr kostet knapp nen 50er. Evtl. würde ich ein zweites Rohr innen reinstecken, damit es besser hält.
Oder das hier, kostet zwar dann knapp 90 Scheine...
http://www.carbon-team.de/lshop,showdet ... diert,.htm
Zuletzt geändert von roschdworschd am 02.10.2007, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
bora33
Beitrag von bora33 »
Fahrt Ihr Kurven bei den Seifenkistenrennen???
Falls ja, würde ich NIEMALS eine starre HA einbauen.
Die Seitenkräfte und die "Hinterbein-hebenden" Kräfte erreichst Du in der Seifenkiste nicht.
Micha2
@ Bora,
ja es gibt gerade Strecken und Strecken mit Kurve bzw Schikane. Was für Achskonstruktion würdest vorschlagen?
Micha
bora33
Es ginge eine Achse mit Freilauf (---> Kettcar). Haben wir als Kinder gemacht und ging saugut.
Aber für Seifenkistenrennen brauchst du eine Einzelradaufhängung, bzw. getrennt drehende Räder, wie an der VA.
Felgen: Naben aus Fahrradhandel (heute auch mit Scheibenbremsaufnahme zu haben) und Speichenfelgen.
6-8 bar in den Reifen.
Alles auf leichtesten Lauf einstellen.
DANN wird man schnell. Vergiss die HA-Bauweise vom Kart in die Seifenkiste zu kopieren.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Aha. Also doch seifenkisten WM.... ;)
Und der Kollege hat 100%ig recht.
Nur für Geradeaus ist ne Kartachse zu gebrauchen und für Konkurenz im Vorschulalter. :D
Einzelrad aufhängig absolutes Muss. Hochwertigste Lager vom Fahrrad ebenfalls.
Rollstuhl ersatzteile , gingen auch, da die einseitig gelagert sind.
Rollen aber gut und sind sehr stabil.
Und wenig Gewicht ist in ner Seifenkiste nicht so gut. Gerade wenn der auf den Gleitstücken gut weiterlaufen soll.
mach das Ding richtig schwer. Dann rollt der weiter. ;)
Schwerpunkt tief halten
ralf
gslam
Beitrag von gslam »
Nimm 2 Vorderachsschenkel vom Schalter mit Vorderbremse und bau die hinten ein, dann kannst Du direkt einzeln abbremsen...
Rabbitracer
Ja..schön anspruchsvoll aber die Bremse kostet nur Rollwiederstand und sowas. die bewegten Massen absolut gering halten und das Ding an sich muss schwer sein.
daher ist die beste Bremse, eine , die keine Scheibe braucht oder sonstwas was sich mitdrehen muss. Das Rad selbst oder die Felgen sollten mit einer Fahradbremse gebremst werden. Das ist am leichtesten.
Und ne Kartbremse schleift auch ganz schön. Die Klötze vorne sind ja selbstnachstellend und ohne Federrückstellung. Das taugt gar nicht. Einmal gebremst dauert es immer etwas bis die Scheibe völlig berührungsfrei läuft.
Wenn schon Kartbremse, dann eine ganz einfache für die Hinterachse mit Federn.
